Ciśnienie w układzie chłodzenia
No to sprawdzanie spalin w płynie i chyba wymiana UPG cię czeka.Choć może teraz podczas stygnięcia się odpowietrzy(gdyby to było zapowietrzenie)
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-636689
  • Odpowiedzi 36
Gość mariusz4553
A jesli jest to uszczelka to dlaczego tylko 2 przewody puchną ? a nie wszystkie ? Przecież cisnienie powinno być w całym ukladzie a nie tylko w chłodnicy
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-636691
Chłodnica wymieniona na nową czy używkę? Ja jak miałem zakochana chłodnicę to też były takie objawy.
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-636697
Nie wiem jak u ciebie idą kanały chłodzące ale może być być tak że kompresja idzie w duży obwód chłodzący.Zrób test spalin
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-636706
Gość mariusz4553
chłodnice zakładałem nową. Zrobiłem ten test spalin i wyszło wszystko ok, ja juz nie wiem gdzie mam szukać tego problemu ;/
Edytowane przez mariusz4553
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-636745
Jak i kto robił ci test?Jeżeli ci to robił mechanik to mógł jeszcze sprawdzić ciśnienie w układzie chłodzenia.
Próbuj go odpowietrzać dalej w takim razie.
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-636765
Ja nie wiem co ci ludzie wymyslaja. Kto takie brednie wymysla o jakims odpowietrzaniu ukladu jakimis dziwnymi procedurami i ze to sie nei daje tak latwo uklad odpowietrzyc to ja nie rozumiem. Czy wszyscy mysla ze w aso to sie robi jedno auto dwa dni?? Zalewasz, rozgrzewasz auto, troszke przegonisz, dlewaz do wlasciwego poziomu i ma byc dobrze. Jelsi robi sie cisienie to sie neir obi z nikąd przecie. uszczelka pod glowica i tyle.
Odpowietrzenie ukladu to nie wyprawa na marsa.
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-636808
Wesol wiem jak sie robi w ASO.Ja też nigdy przy swoich i innych autach nie musiałem kombinować.Zalałem ,przejechałem parę kilometrów i po kłopocie.Ale jak przeczytasz posty ludzi typu bulgotanie itp.to wychodzi że mieli zapowietrzone.Jak oni to zrobili nie wiem.Mi się nigdy tak nie udało :zdziwko:
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-636813
to czemu ja jak robie takie rzecyz to nie mam takich problemow. Zalewam normalnie przez zbiorniczek, odpalam auto dalej dolewam, trzymam na gazie i temp sie podnosi. dolewki i jest okej.
JElsi sie robi cisnienie w ukladzie jest sykniecie konkretne pryz odkrecaniu korka to co ci ludzi eglupio wymyslaja jakies wymiany korkow itp sprawy. moze dziure wywiercic w tym korku to cisnienia nie bedzie co??
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-636828
W większości odpowietrzenie jest proste, ale nie tak do końca. Wiem na swoim przypadku. Normalnie zawsze odpowietrzałem przez czujnik na zegary,(AF 1.6 8v). pewnego razu pękł wąż chłodniczy i po zamontowaniu nowego, odpowietrzeniu , bulgotanie, przelewanie w układzie , miesiąc jezdziłem i zadnej poprawy, ponowne odpowietrzanie i ponownie problem, Mechanik juz chciał brać sie za głowicę, ale inny doradził by go odpowietrzyć przy reduktorze(jest w najwyzszym miejscu w układzie) i pomogło. Dlaczego w czesniejszych przypadkach wystarczyło przez czujnik?Przeciez lpg miałem zamontowane zaraz po zakupie?
Tak jak z płynem chłodniczym-niby mieszać można wszystke, ale na swoim przykładzie, wiem że jednak nie
Choć w przypadku autora moim zdaniem to nie zapowietrzenie/
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-636831
