Nie łączysz tego że masz słabe ładowanie z problemami z czujnikami?Ja bym łączył.Mam wrażenie cze sterownik z braku prądu odcina je
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/page/2/#findComment-639904
  • Odpowiedzi 22
podlacze komp po operacji ale napięcie mi chula 13.4 a 13.8 wiec wmiare możliwe zobaczy się . Edytowane przez lipisz
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/page/2/#findComment-639964
Nie jest to w miarę możliwe.To jest niewłaściwe ładowanie.Najniższe powinno być 13.8 Poniżej trzeba się martwić.
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/page/2/#findComment-639967
Jaki kabel na dokładkę będzie odpowiedni? Zwykły do kupienia w elektrycznym? Jakiej średnicy i jak mocowany? Bo oczek na końcach taki zwykły nie będzie miał.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/page/2/#findComment-640039
Niektóre sklepy mają możliwość zakucia oczek na końcówki. od 16 do 25 myślę ze powinno styknąć.
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/page/2/#findComment-640042
Adaś podaj dokładniej - czyli od 16 do 25mm2 przewód pleciony elektryczny (linka), a kabel-oczko wystarczy o średnicy 8 - 10 mm.
Dobrze by też było gdybyś przy robocie na przewodzie plusowym dał koszulki termokurczliwe w miejscu połączenia kabla z kabel-oczkiem.
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/page/2/#findComment-640048
Fakt Rafał mogłem dokładnie.Ale mi się kreci trochę przed oczami.Użyłem jednego z twoich trunków.Ale tego najtańszego.
Zuku gdybyś znalazł sklep z częściami do spawarek w swoim mieście to powinni ci zrobić zakucie.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/page/2/#findComment-640050
No nie mów że po kawie w głowie Ci się kręci.
Ale nic - dołożyłem swoje 3 groszę.
Myślę że prościej i dokładniej się nie da.
Chociaż - w elektrycznym też bywają koszulki t/z "peszel" ale do stosowania na zewnątrz odporny na ciepło i olej (czarny) - ja robiąc nowe wiązki w autku wrzucam w taki peszel i wygląda na fabryczną.
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/page/2/#findComment-640054
Ok dzięki za info, jeszcze podpowiedzcie jakie połączenia?
Altek / aku +
Aku -/ masa (gdzieś do silnika czy gdzie najlepiej?)
Coś do rozrusznika też?
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/page/2/#findComment-640055
Ja na początek dałbym altek -plus akumulatora.I ewentualnie poprawić styk minusa(wyczyścić i przesmarować miedzią w sprayu)
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/page/2/#findComment-640057
