Ale by szarpało na wszystkich biegach a to tylko przy pierwszych paru ruszeniach. Nawet jak jadę wolno na dwójce i prawie się zatrzymam i zmienię na pierwszy to nie szarpnie.Pytam jakby miał ktoś podobnie i to naprawił.Tak nie będę wymieniał połowy silnika i robił cuda bo to może być wina sprzęgła albo jakaś drobnostka.
  • Odpowiedzi 24
No to odpowietrz siłownik wysprzęglika i się dowiesz
Czy w tym tekście masz napisane że masz wymieniać połowę silnika?
Przepraszam wiem że nie jest napisane. Proszę o poradę osoby która miała ten problem i sobie z tym poradziła i wie w czym tkwi problem.Wielu pisało może to może tamto i tak reperuje i nic☺. Odpowietrzanie siłowniķa wysprzeglika to rada i domniemanie czy miałeś identyczny problem i tak sobie poradziłeś?
A czy wszyscy muszą mieć identyczne przypadki?Wiesz że auto które posiadasz ma elektronikę.Wszystkim steruje sterownik silnika.Chcesz naprawiać je tak jak gaźnikowca jeszcze z kopułką i palcem rozdzielacza?Piszesz że masz problem przy zmianie biegów.Nie w trakcie jazdy.Więc pierwszym podejrzanym jest układ sprzęgłowy.Najtańszy sposób jaki ci na początek zaproponowałem to odpowietrzenie układu bo tam też nie ma linki jak w staruszkach.
Nie chcesz słuchać mojej rady? Nie musisz.Poczekaj co powiedzą inni.
Kolego Jimmi przeczytaj jeszcze raz - co masz napisane w tym temacie.
Masz objawy powietrza w układzie sprzęgła (na początku szarpie po czym wszystko ok).
Witam, widzę że nie tylko Ja mam taki problem..
Jeżeli chodzi o odpowietrzenie sprzęgła to zapewne nic to nie da iż kiedyś robiłem jeszcze uszczelniacz wału od strony skrzyni i pamiętam że mechanik na koniec kazał mi pompować sprzęgłem iż chciał je odpowietrzyć.
Jak wymieniał uszczelniacz to musiał zdjąć też sprzęgło i koło zamachowe (nic nie mówił że sprzęgło jest już zmęczone) i je wykluczył.
Pozdrawiam.
I dopisz czy umiał je odpowietrzyć.A po drugie to dopisz że tobie nic nie dało.A zaręczysz że koledze nie pomoże?
Ja z tego nie wiele zrozumiałem.Ale jestem stary więc moze tak być.
Bo co ma wysprzęglik hydrauliczny do zmęczenia sprzegła. Ale ja jestem stary
Widzę że Pan jakiś agresywnie podchodzący do tematu w ogóle jakiś nie w nastroju, szkoda tylko, że przelewa to na forum.. ,czasem lepiej nic nie pisać.
Ale widzę, że niektórzy tak już mają - trudno.
Nigdzie się nie wymądrzałem! przecież napisałem, że "ZAPEWNE nic to nie da" a dokładniej nic nie dało w moim przypadku!
A kolega z tym samym problemem oczywiście może spróbować to zrobić!
To może Pan napisze jasno jak się odpowietrza wysprzęglik jeżeli uważa, że inny mechanik w tak prostym aucie jak corsa nie umiał tego zrobić?
A jeśli chodzi o to co pisałem na temat sprzęgła, to chodziło mi o to, że nie widział podstaw do wymiany go na nowe, nie było wytarte, nie cięło nitów itp. napisałem to dla tego, że kolega coś wspomniał o tarczy sprzęgła.
Tyle.
Gdzie ty w moim tekscie widzisz agresję?
Gdzie napisałem że się wymądrzasz?
I tak trzymać.Kolega właśnie powinien spróbować bo na początek to była najtańsza opcja która może pomóc a na pewno nie zaszkodzi
W tak prostym aucie to zdziwiłbyś się że wielu mechaników nie ma cierpliwości aby tak prosta czynność wykonać dokładnie.
No i teraz zrozumiałem.Ale staruchowi trzeba wyłożyć kawę na ławę.W prostym zdaniu. Poprzedniego tekstu nie umiałem zrozumieć.
