Gość 90tomash Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Takie pytanie, od jakiegoś czasu gdy jadę to na radiu (bez różnicy jaka stacja) słychać takie "cykanie", jakby zakłócenia i nieczyste granie . Jak stoję to zazwyczaj jest ok .dodam że na CD nie dzieje się to więc na pewno to coś z radiem/antena. antena (bat) jak ja "zegne" w stronę bagażnika to przestaje grać . Wykrecalem ja i patrzyłem to jedyne co mnie zdziwiło to że miała na gwincie taki niebieski nalot . Kupię i sprawdze nowy bat ale może ktoś miał coś podobnego. Wolałbym nie mieć opcji wymiany czegoś głębiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77750-antena-do-wymiany-corsa-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Nie kupiłeś przypadkiem jakiegoś akcesorium jak np. ładowarka samochodowa do telefonu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77750-antena-do-wymiany-corsa-d/#findComment-647471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.62 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 (edytowane) Zakładam że radio nie straciło czułości. Sprawdź połączenie wtyczki antenowej z radiem, jeżeli połączenie jest ok,sprawdź przejście gorącej żyły przewodu ant. łączącego wtyczkę antenową i gniazdem gwintowym bata. Jakę długość ma Twoja antena ? W Polsce ze względu na małe zagęszczenie nadajników bet musi mieć min. 40cm. Edytowane 7 Września 2016 przez Andrzej.62   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77750-antena-do-wymiany-corsa-d/#findComment-647473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 90tomash Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 (edytowane) Nie, w aucie nie ma niczego podłączonego. Były wymienione głośniki ale to rok temu i grało wszystko ok . Ostatnio mi jeden głośnik nie chciał grać to odkrecilem caly element od drzwi, okazało się że coś tam nie stykalo i jest ok . Co do radia, to gdzie i jak sprawdza się czy jest odpowiednie podłączenie w kontekście anteny ? Sam bat jest oryginalnie chyba od nowości, nie jest za długi, rzeklbym że ma od 20-30 cm .nie mierzylem. Tak jak napisałem wcześniej na gwincie zauważyłem taki niebieski nalot, jak lakier,albo atrament. Edytowane 8 Września 2016 przez 90tomash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77750-antena-do-wymiany-corsa-d/#findComment-647497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.62 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 (edytowane) Najprościej, wykręć bat zamiast niego dołącz ok 50cm zwykłego przewodu jednożyłowego i sprawdź czy radio odbiera czysto więcej stacji, tylko nie kładź tego przewodu na metalowy dach niech ktoś go przytrzyma w powietrzu.. Jeżeli tak, kup za grosze bat 40cm i po kłopocie. Ja też musiałem zamienić na 40cm i problem z odbiorem rozwiązany. Żeby sprawdzić połączenie wtyczki ant.z radiem trzeba wymontować radio z konsoli- rzadka przyczyna. Edytowane 8 Września 2016 przez Andrzej.62   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77750-antena-do-wymiany-corsa-d/#findComment-647510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 90tomash Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Wczoraj się przyjrzałam i bat mam jednak taki ok 40cm ... Na postoju radio gra czysto. Jak wezmę bat i zegne w stronę tyłu czyli jakby do siebie to urywa się sygnal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77750-antena-do-wymiany-corsa-d/#findComment-647561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.62 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 (edytowane) Czytałeś co pisałem o nadajnikach w Polsce? Bat za względu na max. zysk (zasięg) ma być na pozycji max. w pionie, poco go kładziesz . To normalne że, wtedy dużo gorzej (słabiej) odbiera. Dach jest z blachy - ferromagnetycznej, a więc jest ekranem dla fal elektromagnetycznych. Jeżeli na wyprostowanym bacie OR bobrze odbiera, to niema czego szukać. Jeżeli jest inaczej i jest uszkodzony bat np.(w połowie przerwany rdzeń) to pisałem jak sprawdzić za pomocą przewodu. Edytowane 9 Września 2016 przez Andrzej.62   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77750-antena-do-wymiany-corsa-d/#findComment-647581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
