ja37 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 A błędy skasowane były?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78618-opel-astra-g-16-twinport-blokada-obrotow/page/3/#findComment-654720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Expigo Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 no wlasnie nie podlaczyl ponownie pod kompa niby powiedzial ze samo powino sie zapisac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78618-opel-astra-g-16-twinport-blokada-obrotow/page/3/#findComment-655671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Zmień eksperta, albo zweryfikuj, co napisałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78618-opel-astra-g-16-twinport-blokada-obrotow/page/3/#findComment-655683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Expigo Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 (edytowane) zweryfikowałem ogólnie bylem teraz 16 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia (Bosch Motronic, Simtec) mam ten kog bylem wykasować błąd ale nic się nie zmieniło planuje sie umówić do elektryka znalazlem 2 takie teksty w necie a co otym sadzisz? Wybity klin na wale, norma w tych silnikach , Mam problem tego typu ze kupiłem autko z niemiec i jest z nim mały problem niechce odkręcać sie na obroty jak by brakowało mocy a to 100 konny silnik po przekroczeniu 4 tys obrotów idzie prawie dobrze . po wizycie u elektromechanika okazało się że to czujnik spalania stukowego dodam że z wczesnij kazał wymienić kable, świece,zawór EGR,a teraz kazał czujnik zamówiłem go lecz nie wiem czy dobrze zrobiłem może facet tylko wróży, znajomy po przejżeniu mojego auta stwierdził że wymienić musze rozrząd a nie czujnik bo czujnik działa poprawnie bo sygnalizuje błąd i ze to dobrze skoro wybija ,i ze mam przestawioną faze rozrządu. PROSZE POMOC JUZ NIE WIEM CO ROBIC ten czujniczek to koszt 250zl szkoda kasy jesli to nie to. Edytowane 19 Grudnia 2016 przez Expigo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78618-opel-astra-g-16-twinport-blokada-obrotow/page/3/#findComment-655794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 Coś mi nie pasuje. Powinieneś mieć 4-cyfrowe błędy a nie dwu. Wymigaj sam błędy to może czegoś się dowiemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78618-opel-astra-g-16-twinport-blokada-obrotow/page/3/#findComment-655795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Expigo Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 (edytowane) a co sadzisz o tych 2 informacjach ? ja rozrządu nie robiłem bo miałem na niego papiery .. no i tak jak mowilem planuje poojechac do elektryka zobazymy co on mi powie ja 37 troche odwalilem z tym kodem nie ten ci podalem co tzeba tzn spisalem z neta dokladnie bylo napisane czujnik spalania stukowego przerwany obwod .. i wedlug mnie to jest ten blad P0325 Edytowane 20 Grudnia 2016 przez Expigo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78618-opel-astra-g-16-twinport-blokada-obrotow/page/3/#findComment-655800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 No teraz ok. Może sam czujnik, może jego okablowanie, może moment dokręcenia, to trzeba sprawdzić. Druga sprawa, nie masz tam jakichś klapek w kolektorze ssącym? Bo jeśli są i się zacięły, to jest za ubogo i może stukać - czujnik sygnalizuje i ucina obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78618-opel-astra-g-16-twinport-blokada-obrotow/page/3/#findComment-655875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Expigo Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 (edytowane) mhm sam nie wiem mam ogromny problem i nie wiem co ty zrobić .. czytałem wczoraj trochę i z tym 1 sprawa masz racje podobno jak czujnik sie wymienia jest potrzebna nowa śruba ? bo on mi nie wymienił jej na nowa .. a bła na 100% jest ten p0325 brak obwodu przerwany obwód nieprawidłowy sygnał .. a tak jak pisałem czujnik został wymieniony .. i moje pytanie polega na tym gdzie mogę kupić nowa śrubę Edytowane 21 Grudnia 2016 przez Expigo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78618-opel-astra-g-16-twinport-blokada-obrotow/page/3/#findComment-655928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Ja nowych nie zakładałem, stare dobrze się spisywały, tylko moment dokręcenia musi być odpowiedni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78618-opel-astra-g-16-twinport-blokada-obrotow/page/3/#findComment-655937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 p0325 brak obwodu przerwany obwód nieprawidłowy sygnał . Sam sobie odpowiedziałeś.Brak obwodu. Kto wymienia klamoty bez sprawdzenia wiązki.Czujnik wymieniłeś.Jakim momentem go dokręcano? Kto sprawdzał kabel idący od wtyczki czujnika do sterownika?Nie uważasz że tam mogło wystąpić przerwanie tego obwodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78618-opel-astra-g-16-twinport-blokada-obrotow/page/3/#findComment-655941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
