Gość Gryceq Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 No tak tez o nich słyszałem jedne z bardziej udanych a tu taki klops:/ to teraz juz dupa trzeba robic bedzie uszczelke rozrzad i pompe przy okazji... Moze orientujesz sie ile to moze kosztowac?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Nie przesądzaj jeszcze,na UPG 1500 to za mało pewnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gryceq Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 No rozrzad to i tak trzeba wymienic bo raczej stary nie wchodzi w gre zeby wymieniac pompa pewnie. No to mam niezly wydatek... Narazie dzieki za pomoc zobaczymy co wykaże jeszcze test spalin jest jeszcze nadzieja   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 To zależy w jakim stanie jest głowica ja bym zrobił ją kompleksowo żeby to pobyło ogólnie koszty nie małe w przedziale 1500-2000 to zalezy też od mechanika ile skasuje bo częśći bez głowicy to jakieś plus minus 1000 Nadzieja umiera ostatnia Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam, Jestem tu swiezy i przewalilem juz chyba caly internet. Na pewno nie. Chucka Norrisa spotkałeś? Uszczelka nie tragedia, tylko już nie jeździj, bo pierścienie będą też szmelc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gryceq Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Panowie,otóż dzisiaj przyjechalem po moja viki i co ofkrylem patrzac do zbiorniczka z plynem. Ze zamarzl tznjest taka kasza i to samo w przewodach wszystko przyparzniete,musial byc gowniany plyn w sumie to go nie sprawdzalem bo jakstal w garazu to mial ciepło i bylo ok.teraz postal u rodzinki przy -20i wszystko zamarzlo to samo moze bylo wczoraj ze lapalo wysoka temp.i nie grzalo w srodku.to byc moze nie bedzie uszczelka tylko zamarzla chlodnica i obyjej nie rozwalilo zaraz wstawiam gdzies auto w cieple miejsce i zobacze czy nic nigdzie nie cieknie po rozgrzaniu. Myślcie ze to moze byc powód braku grzania i wysokoa temp?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 A tyle piszą że warto sprawdzać płyn na stopień zużycia (temperaturę zamarzania - gdzieś jest nawet na forum zapisane że to jest jeden z punktów serwisu startowego przy zakupie) - mechanicy w mojej okolicy sprawdzają to za "free".   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Może tak być.I na pewno do sprawdzenia pompa wody o której pisałem że na pierwszy ogień to powinno się zrobić.Jeśli chwyciło dobrze to wirnik może mieć łopatki połamane ew. obrócił się na ośce pompy. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gryceq Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 No więc dziś rano po nocowaniu Viki w garażu przy grzejniku,wszystko jak ręką odjal, ciepło środku po 5km temperatura jak wg tego co czytałem w vectre jest 83stopnie.wróciłem, do domu ponad 100km wszystko w normie temp na stałym poziomie. Płyn wymieniony przepuszcżony środek do czyszczenia chłodnic Preston i zalany płyn k2,jedno co mnie martwi to że nowego płynu weslko ok 3,5litra zlane też tyle było przelałem jeszcze czysta woda przedmuchalem sprężarka i dziwne że nie zeszło tyle ile pisze książka 7,4l. Mam nadzieję że będzie ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Kolego możesz odessać płyn ze zbiorniczka płynu i wlać litr koncentratu lub więcej by nie przyłapało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
