Dziwny dzwięk silnika na luzie
http://www.zssplus.pl/publikacje/publikacje39.htm
To klepanie to może być między innymi za duży luz
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/12/#findComment-676269
  • Odpowiedzi 416
Opublikowane grafiki
Mariusz ale naciskać masz nie palcem.
Musisz nacisnąć jakąś przedłużką.
Tak jak masz w poprzednich linkach.
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/12/#findComment-676273
Gość mariusz1415
Wiem to tak sprawdziłem palcem, ale naciskałem wszystkie przedłużką właśnie taką jak na filmie z linku który mi podesłałeś
Więc raczej silnik kaplica...
Teraz wyskoczyły mi 2 błędy takie:
ECN 140509
ECN 14050A
Co to może być?
Edytowane przez mariusz1415
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/12/#findComment-676274
Nie silnik ale hydro.
Ja bym je wyjął i posprawdzał według tej instrukcji:http://www.samnaprawiam.com/poradniki-3913-czyszczenie-hydropopychaczy-opel.html
Błędy masz w załączniku
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/12/#findComment-676310
Gość mariusz1415
Boje się troche to rozbierać ale wiem że mechanicy będą mnie zbywać... tylko musze kupić blokady rozrządu co? I czy da się to zrobić jak na tym forum http://forum.samnaprawiam.com/astra-iii-wymiana-popychaczy-zerwany-walek-rozrzadu-vt7862.htm
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/12/#findComment-676323
Nie robiłem jeszcze z tą głowicą ale może da się zdjąć te dźwigienki i wyjąć hydro bez demontażu wałków.
Hydro leżące jak u mnie czyli prosto pod wałkami to wiem że bez ich demontażu ich nie wyjmiesz.
Ale hydro będące z boku wałka po wyjęciu dźwigienki powinno się dać wyjąć do sprawdzenia.
Podobnie jest w X16SZR.
Tam dźwigienkę wyjmujesz za pomocą przyrządu
Ja bym dźwigienkę spróbował wyjąć za pomocą dźwigni i zobaczyć czy jesteś w stanie wyjąć hydro.
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/12/#findComment-676324
Gość mariusz1415
Gorzej jak coś nie wyjdzie:/ bo ciekawi mnie to czy jak bym odkręcił wałek od zębatki to czy napinacz łańcucha nie rozepcha bardziej i tłoczek z napinacza nie wyskoczy...
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/12/#findComment-676326
Ale ja tobie nie piszę o demontowaniu wałka a tylko o podważeniu hydro tak aby dźwigienkę dało się wyciągnąć i wtedy miałbyś hydro wolne i gotowe do wyjęcia.
Wszystko bez wszelkiego demontażu czegoś innego.
Ale to już poczekaj co powiedzą fachowcy.
Arek i Beny co o tym myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/12/#findComment-676327
Gość mariusz1415
I jeszcze jedna sprawa jak odłączyłem wtyczke od czujnika ciśnienia oleju to w środku był olej nie wyciekał na zewnątrz jak wtyczka była wsadzona ale w srodku było mokro od oleju, wymienić go czy nic się nie będzie dziać jak tam jest olej?
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/12/#findComment-676350
