Dziwny dzwięk silnika na luzie
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
jak sprawdziłes popychacze hydrauliczne.?
a może wyrobiona jest ta dzwigienka zaworowa
https://www.czesciauto24.pl/opel/tigra-twintop/18177/10524/ustawianie_zaworoew
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/9/#findComment-675818
  • Odpowiedzi 416
Opublikowane grafiki
Tomek przeczytaj wszystkie jego posty to dowiesz się że kolega nie sprawdza sam tylko jeździ po mechanikach.
Więc zostaje wierzyć ze mu to zrobili dokładnie.
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/9/#findComment-675827
Adam ja niewierze ze oni mu to zrobili dobrze stracił bym te 250 i bym to zdiagnozował w aso teraz o dobrego mechanika naprawdę ciężko no chyba ze ktoś zaufany..Kolega był na ustawieniu zbieżnośći vectra c jedno koło z tyłu było na czerwonym pan powiedział że się regulacja skończyła zajechał do innego okazało się że nawet śruby nie odkręcili od tego koła gość przez rure ją odkręcał a tamtym sie nie chciało aby szybciej i kaska do łapki i jak wierzyć partaczom
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/9/#findComment-675832
mariusz czasem stukania potrafią się tak przenosić że stuka co innego niż jest podejrzewane.
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/9/#findComment-675840
to chydropopychacze jak i u Ciebie
tak to się sprawdza
tutaj gosc wymienił pompe oleju i hałas ustał poczytaj komentarze nie wiem czy w twoim silniku jest akurat tak to rozwiązane jak w silniku na filmie
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/9/#findComment-675843
Gość mariusz1415
Ten pierwszy filmik identyczny dzwięk jak u mnie chyba faktycznie poswiece kase i wymienie te popychacze ale musiałbym odrazu i pompe machnąć żeby mieć pewność że jest ok, tylko czy zestaw naprawczy do pompy wystarczy?
https://e-opel24.pl/produkt/zestaw-naprawczy-gm-pompy-oleju-opel-agila-a-astra-g-h-corsa-c-d-meriva-a-tigra-b-1-0-1-2-1-4-648941-93181959/
Edytowane przez mariusz1415
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/9/#findComment-675879
Więc jak pisałem ci w lipcu weź się w końcu za sprawdzenie samemu hydropopychaczy.
Inaczej nie dojdziesz do ładu a ciągle będziesz miał wątpliwości.
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/9/#findComment-675888
Same hydro bez wyjmowania możesz sprawdzić.
Wystarczy odkręcić pokrywę zaworów.
Potem naciskając na nie po kolei przy ustawieniu wału (kręcąc kołem na 5 biegu auto dźwignięte z jednej strony)
Nie mogą być za miękkie.Tak w skrócie
Mała lektura
https://forum.opel24.com/topic/80045-dziwny-dzwi%C4%99k-silnika-na-luzie/page/9/#findComment-675903
