Gość maciekzl Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Nie wiem co sie stalo ale nagle zaczela w trasie palic 12 a w miescie 15Jedź do gazownika na regulację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8030-spalanie-lpg/page/5/#findComment-233809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Co to jest funkcja cut offFunkcja odcięcia gazu, czyli silnik jest napędzany przez koła po puszczeniu pedału gazu i w ten sposób znacznie zmiejsza się zużycie gazu:) Po ostatniej wymianie świec, kabli, regulacji instalacji i załączeniu funkcji cut off po 310 km wyszło spalanie na poziomie 8,1l/100 a jeździłem trochę ostrzej:) Teraz jeżdżę jeszcze ostrzej i zobaczymy jak wyjdzie spalanko Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8030-spalanie-lpg/page/5/#findComment-233249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Astra G Carawan X16SZR /nedza i mul/,jezdzac spokojnie schodze do 8,1,nigdy nie udalo sie zejsc ponizej 8,jezdzac bardziej dynamicznie od 8.8 do 9.5.Co ciekawe w zimie ciut mniej ,mniej bo slisko i wolniej jezdze..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8030-spalanie-lpg/page/5/#findComment-233240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 gaz czy benzyna. Bo jak na cazie to może dlatego bo dłużej się rozgżewa mniej gazu bo dłużej idzie na benzynie. Choć śliska nawierzchnia też sprzyja oszczędności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8030-spalanie-lpg/page/5/#findComment-233204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Wczoraj na trasie przejechałem ok 120km. Weszło mi ok 7.53 l gazu (tankowanie do pełna po trasie na tej samej stacji co przed trasą) - możecie wieżyć lub nie... Łatwo przeliczyć, że spalanie wyniosło ok. 6.275 l na 100km - średnia prędkość jazdy to tak 110 km/h. To mniej niż na benzynie - bo na PB95 bierze mi 6.5 l Wcześniej na trasie miałem 7.5l... Widocznie LukOil w Lublinie zmienił dostawcę gazu bo innego wytłumaczenia nie mam A i nie muli mi w ogóle fury - kop jest jaki ma być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8030-spalanie-lpg/page/5/#findComment-232333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 bleekm, no to tylko pogratulować takiego spalania. Mi przy takiej średniej prędkości spalil 7 najmniej. Może jakbym jechal jeszcze ekonomiczniej tj w granicach 80-90 to uzyskalbym podobny wynik... kto wie, trzeba kiedyś sprubować, ale jak na średnią prędkość 110 to strasznie malo... Może rzeczywiście super gaz, a moze źle ustawiona instalka i zaworki szybciej się wypalą... tak czy siak gratulacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8030-spalanie-lpg/page/5/#findComment-232212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 U mnie po ostrej jeździe przy prędkości często max, czyli w moim wypadku 150km/h spalanie wyszło 8,9l/100   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8030-spalanie-lpg/page/5/#findComment-231761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Astra f 1.6i po ostrej jeździe przy prędkości często max, czyli w moim wypadku 150km/hno to marny ten maks...też mam 1.6, 75 KM, na większych laciach, często z drugą osobą i bagażem, paliwo w baku i ogólnie większa masa niż puste auto a jednak 170 wyciągam też na LPG oczywiście, a jak jeszcze dlużej pojade to i 180 dochodzi (choć zwykle tak nie jeżdże, to tylko testy byly). Zwykle jeżdże ekonomicznie po 100-120 i wystarcza, a i spalanie male choć twoje spalanie jak na taką prędkość też niskie, ale jak V-maks 150 na twój silnik to może instalka skręcona, żeby byla maks ekonomiczna? Wtedy to zrozumiem niski V-maks i niskie spalanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8030-spalanie-lpg/page/5/#findComment-231698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Astra f 1.6i po ostrej jeździe przy prędkości często max, czyli w moim wypadku 150km/hno to marny ten maks...też mam 1.6, 75 KM, na większych laciach, często z drugą osobą i bagażem, paliwo w baku i ogólnie większa masa niż puste auto a jednak 170 wyciągam też na LPG oczywiście, a jak jeszcze dlużej pojade to i 180 dochodzi (choć zwykle tak nie jeżdże, to tylko testy byly). Zwykle jeżdże ekonomicznie po 100-120 i wystarcza, a i spalanie male choć twoje spalanie jak na taką prędkość też niskie, ale jak V-maks 150 na twój silnik to może instalka skręcona, żeby byla maks ekonomiczna? Wtedy to zrozumiem niski V-maks i niskie spalanie Niestety na benzynie tez vmax 150:/ chociaż po wymianie świec nie próbowałem na benie... grzeje max prędkość na 4 biegu gaz w podłodze, obroty 4,5 tyska przy 150 i dalej padaka , kapcie 195/50/15 Silnik X16SZ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8030-spalanie-lpg/page/5/#findComment-231677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Astra f 1.6i po ostrej jeździe przy prędkości często max, czyli w moim wypadku 150km/hno to marny ten maks...też mam 1.6, 75 KM, na większych laciach, często z drugą osobą i bagażem, paliwo w baku i ogólnie większa masa niż puste auto a jednak 170 wyciągam też na LPG oczywiście, a jak jeszcze dlużej pojade to i 180 dochodzi (choć zwykle tak nie jeżdże, to tylko testy byly). Zwykle jeżdże ekonomicznie po 100-120 i wystarcza, a i spalanie male choć twoje spalanie jak na taką prędkość też niskie, ale jak V-maks 150 na twój silnik to może instalka skręcona, żeby byla maks ekonomiczna? Wtedy to zrozumiem niski V-maks i niskie spalanie Niestety na benzynie tez vmax 150:/ chociaż po wymianie świec nie próbowałem na benie... grzeje max prędkość na 4 biegu gaz w podłodze, obroty 4,5 tyska przy 150 i dalej padaka , kapcie 195/50/15 Silnik X16SZ... A gdzie 5 bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8030-spalanie-lpg/page/5/#findComment-231581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
