Gość Dalgrin Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Witam, piszę tutaj bo już nie mam pomysłu na naprawę, a więc vectra b 2.0 16v niesamowicie się grzej postanowiłem wymienić termostat po wymianie auto jeszcze szybciej się grzało dlatego też wymontowałem termostat widać lekką poprawę ale auto dalej dochodzi do czerwonego wentylator włącza się dopiero na 2 czerwonej kresce. Co mam zrobić może to wina wiatraka dodam jeszcze że olej jest zmieniany jakieś 2tys km temu płyn też jest wszystko gra a co najlepsze jak auto niby wpadnie do czerwonej kreski to można bez żadnego problemu odkręcić korek wyrównawczy oczywiście nie gwałtownie syknie tylko i nie wywala płynu. VECTRA B 2.0 v16. Proszę o pomoc i z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Problem dotyczy silnika więc przenoszę do silnika. Następnym razem temat zamknę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/#findComment-674158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 (edytowane) A może czujnik temp źle wskazuje. Wyjaśniałoby to jednocześnie włączanie się wentylatora później. Od niego odpowiada inny czujnik. Edytowane 3 Sierpnia 2017 przez Labiel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/#findComment-674159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dalgrin Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Problem dotyczy silnika więc przenoszę do silnika. Następnym razem temat zamknę. Dzięki A może czujnik temp źle wskazuje. Orientujesz się może do jakiej ceny szukać takiego czujnika. na allegro po 19zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/#findComment-674160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Nie masz gdzie się podpiąć do komputera i sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/#findComment-674161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 A co komputer pokaże? Jak czujnik fałszuje dane to pokaże tylko tyle co widać na desce. Można by ewentualnie porównać wyniki z innych czujników ale nie wiem jak to tam dokładnie jest w tym aucie. W audi miałem na przykład dwa czujniki w jednym miejscu (w zasadzie 3, z tym że dwa były w jednym). Można było wtedy porównywać wskazania czujnika temp płynu który szedł do klimy, z tym który był wyświetlany na desce plus z tym który dawał wskazania do silnika. Co do ceny, ciężko powiedzieć. Powiem tylko tyle. Kiedyś dostałem nówkę sztukę firmy topran (wiadomo, badziewie). Nowy czujnik oszukiwał o 10 stopni w górę względem oryginału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/#findComment-674163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 A co komputer pokaże? Jak czujnik fałszuje dane to pokaże tylko tyle co widać na desce U mnie jest przekłamanie o ok 10 st.C w dół ale wskaźnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/#findComment-674164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Pompa wody zdycha albo chłodnica niedrożna/zakamieniona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/#findComment-674165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dalgrin Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Nie masz gdzie się podpiąć do komputera i sprawdzić? pojadę może jutro albo w pon. A co komputer pokaże? Jak czujnik fałszuje dane to pokaże tylko tyle co widać na desce. Można by ewentualnie porównać wyniki z innych czujników ale nie wiem jak to tam dokładnie jest w tym aucie. W audi miałem na przykład dwa czujniki w jednym miejscu (w zasadzie 3, z tym że dwa były w jednym). Można było wtedy porównywać wskazania czujnika temp płynu który szedł do klimy, z tym który był wyświetlany na desce plus z tym który dawał wskazania do silnika. Co do ceny, ciężko powiedzieć. Powiem tylko tyle. Kiedyś dostałem nówkę sztukę firmy topran (wiadomo, badziewie). Nowy czujnik oszukiwał o 10 stopni w górę względem oryginału. warto sprawdzić ten czujnik bo majątku nie kosztuje a zawsze można oddać Pompa wody zdycha albo chłodnica niedrożna/zakamieniona. też myślałem o pompie A i zapomniałem dodać że temp spada po włączeniu ogrzewania na full   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/#findComment-674166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Ogrzewanie zawsze zbija temp. Ale przy najmniej wiesz że masz drożną nagrzewnicę. Ale ArKos ma chyba rację i to może być wina pompy. Były wirniki plastykowe które się lubiły zsuwać z ośki i raz pracowały a innym razem nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/#findComment-674167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
