Gość Dalgrin Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Ogrzewanie zawsze zbija temp. Ale przy najmniej wiesz że masz drożną nagrzewnicę woda też wszędzie dochodzi węże nagrzane czyli przepływ przez chłodnicę chyba jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/page/2/#findComment-674168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Może być przepływ ale gdy pompa słabiej pompuje to obieg płynu masz wolniejszy i szybciej się wszystko grzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/page/2/#findComment-674169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dalgrin Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 ale to woda nie powinna się wtedy gotować ? i wywalać z pod korka jak odkręcam i ogólnie wielkie dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/page/2/#findComment-674170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 (edytowane) Pytanie teoretyczne: dla czego pompa wody miałaby słabiej pompować. Nie rozbierałem jej w Oplu więc nie znam jej konstrukcji. W Audi spotkałem się jedynie z sytuacją że wirnik oderwał się od ośki. Wtedy nie było już mowy o jeździe, bo momentalnie wywalał płyn z powodu przegrzania. Sugerujesz oderwanie części łopatek? Edytowane 3 Sierpnia 2017 przez Labiel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/page/2/#findComment-674171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dalgrin Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Pytanie teoretyczne: dla czego pompa wody miałaby słabiej pompować. Nie rozbierałem jej w Oplu więc nie znam jej konstrukcji. W Audi spotkałem się jedynie z sytuacją że wirnik oderwał się od ośki. Wtedy nie było już mowy o jeździe, bo momentalnie wywalał płyn z powodu przegrzania. Sugerujesz oderwanie części łopatek? auto robi na spokojnie 50km czasem sama temp spada a czasem trzeba włączyć ogrzewanie na 3 min i potem trzyma potem znowu chwilę postoi i znowu rośnie do czerwonego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/page/2/#findComment-674172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Yyy, a o termostacie rozmawialiśmy? To też chyba klasyczna przyczyna. Choć częściej występuje niedogrzanie niż przegrzanie. Mój błąd, zapomniałem że w sumie jeździsz teraz bez termostatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/page/2/#findComment-674173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dalgrin Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Yyy, a o termostacie rozmawialiśmy? To też chyba klasyczna przyczyna. Choć częściej występuje niedogrzanie niż przegrzanie. Mój błąd, zapomniałem że w sumie jeździsz teraz bez termostatu. oglądałem kilka filmików i tam właśnie wymieniali przeważnie jak termostat był cały czas otwarty, ale teraz jeżdżę bez termostatu i dalej tak samo rośnie spada co prawda trochę się poprawiło ale dalej dochodzi do czerwonego Yyy, a o termostacie rozmawialiśmy? To też chyba klasyczna przyczyna. Choć częściej występuje niedogrzanie niż przegrzanie. Mój błąd, zapomniałem że w sumie jeździsz teraz bez termostatu. wymontowałem bo chcieliśmy sprawdzić czy to na pewno wina termostatu ale wychodzi że nie ;d   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/page/2/#findComment-674174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Pytanie teoretyczne: dla czego pompa wody miałaby słabiej pompować. Czysto praktycznie wirnik się ślizga po ośce i nie ma wydajności. Układ chłodzenia w oplu jest bardzo wydajny. Kolega w AG z taką pompą przejechał prawie 100 km. Najgorsze momenty to zwolnienie na drodze. Gdy jechał pęd powietrza w miarę dochładzał chłodnicę i silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/page/2/#findComment-674175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dalgrin Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Czysto praktycznie wirnik się ślizga po ośce i nie ma wydajności. Układ chłodzenia w oplu jest bardzo wydajny. Kolega w AG z taką pompą przejechał prawie 100 km. Najgorsze momenty to zwolnienie na drodze. Gdy jechał pęd powietrza w miarę dochładzał chłodnicę i silnik 000 mam identycznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/page/2/#findComment-674176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 dla czego pompa wody miałaby słabiej pompować Dlatego, że może mieć na przykład wylatane łożysko i wirnik nie jest w osi do obudowy? Nie rozbierałeś, może kiedyś będzie okazja, a na chwilę obecną stan mamy taki, że JESZCZE nie gotuje wody. Ale to moim zdaniem kwestia czasu. No chyba, że wcześniej przedmucha uszczelkę głowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81044-wysoka-temperatura/page/2/#findComment-674178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
