Witam, mam problem z klimatyzacją. Po jej wyłączeniu, po kilku minutach czuć nie przyjemny zapach. Byłem na jonizacji, wymieniłem filtr, jednak problem nie zniknął. Chciałbym "dobrać się" do parownika i go wyczyścić/potraktować jakąś chemią, ale nie wiem gdzie go szukać. Bezpośrednio pod filtrem kabinowym jest zabudowany wentylator. Szukałem już w google i na youtubie jednak bez większego powodzenia. Może ma ktoś doświadczenie i/lub zdjęcia gdzie szukać, ewentualnie jak wyjąć parownik?
https://forum.opel24.com/topic/81070-meriva-b-parownik-klimatyzacji/
decha do sciagania kolego
roborty w pip i jeszcze troche
to jest zespolone razem i nagrzewnica i wymiennik klimy
wlasnie w tej plastikowej obudowie
ktora widziales z wentylatorem nawiewu
https://forum.opel24.com/topic/81070-meriva-b-parownik-klimatyzacji/#findComment-674368
a czy istnieje szansa, że jeżeli potraktuje ten wentylator bizolem lub jakąś inną pianką to załatwi mój problem, czy może narobię sobie jeszcze większych problemów?
https://forum.opel24.com/topic/81070-meriva-b-parownik-klimatyzacji/#findComment-674370
nie wiem w jakim jest stanie wymiennik ;)
ja tydzien temu wymienialem w jeepie
stara miala 18 lat i rozpadala sie w palcach
robiles odgrzybianie raz bez efektu
wiec do poprawki
wentylator raczej nie ma sensu traktowac specyfikami
to sie wpuszcza w nawiewy najczesciej
rozne sa sposoby na usuwanie tego zapachu z aut
https://forum.opel24.com/topic/81070-meriva-b-parownik-klimatyzacji/#findComment-674371
Chyba jonizacja to trochę mało.
Ja widziałem jak mechanik robiący też klimy robił serwis w nowo kupionym autku - trwało to 2 dni i używał sporo różnej chemii.
Efekt - dość znaczna poprawa zapachu w środku - a później dopiero zabrał się za czyszczenie tapicerki.
https://forum.opel24.com/topic/81070-meriva-b-parownik-klimatyzacji/#findComment-674372
  • 4 lata później...
Piankę do ogrzybiania można wprowadzić otworem od spływu skroplin, jest on kolo filtra kabinowego, ściągamy wąż z takiego okrągłego króćca, i wprowadzamy tam sondę i parownik odgrzybiony
https://forum.opel24.com/topic/81070-meriva-b-parownik-klimatyzacji/#findComment-742222
  • 5 miesięcy temu...
3 godziny temu, Piotr 11 napisał:
W sieci są filmiki pokazujące jakie elementy w kabinie zdemontować i gdzie i czym czyścić
No to wskazane abyś dla potomnych wkleił linki do tych filmików aby to zostało na forum jako Twoja porada
https://forum.opel24.com/topic/81070-meriva-b-parownik-klimatyzacji/#findComment-750083
