Astra J 1.4 sedan 2017 nie przełącza na lpg
Largson u mnie jak się przegazuje powyżej 2000 obrotów. Taki algorytm chyba mają ustawiony, że oprócz temperatury jeszcze obroty odgrywają rolę.
U mnie juz 1300 zaczyna brać.Ale zawsze mnie to zastanawiało bo nigdy się z takim przełączaniem nie spotkałem,że oprócz temp jeszcze muszą być obroty.No nic inżynierowie Opla pewnie wiedzą co dobre
Witam witam wszystkich jestem dzisiaj po wizycie w ASO wymiana węży między wtryskiwaczami gazu a rozdzielaczem powód (szarpanie na LPG) po dzisiejszej jeździe jaknarazie wszystk ok wina była w zaginającycz sie wężach dolotowych serwis potrzebowal 14 dni aby dojść do wniosku że to przewody gumowe brawo Panowie pozdrawiam serwis we Włocławku.
Pisałem o tym wiele wiele wcześniej...
http://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-przelacza-na-lpg/page-6
3-ci post od dołu
Witam i pozdrawiam!
Od środy mam nowe oprogramowanie i działa samoczynnie. W czwartek i piątek przy temperaturze odpowiednio +6 i +2 przełączył się przy temperaturze około 55 stopni po przejechaniu około 4 km. Dzisiaj rano, celowo nieodpalany od piątku, przy temperaturze -3 przełączył się po około 5 km i temperaturze silnika około 68 stopni. Ale tak było również gdy przełączałem go palcem - im niższa temperatura na zewnątrz, to wyższa temperatura pojazdu. Tego nowe oprogramowanie nie zmieniło. Jeżeli chodzi o szarpanie przy przełączeniu to jadąc stałą prędkością nie jest odczuwalne, przy przyśpieszaniu już lekko jest. Natomiast dzisiaj pierwszy raz przełączył się podczas ruszania ze skrzyżowania i szarpnięcie było bardzo duże, myślę że o wiele za duże. U mnie również, aby się przełączył po odpaleniu na ciepłym silniku muszę dodać gazu do około 1800 obrotów.
Witam i pozdrawiam!
Też kiedyś się złapałem na zależność przełączania od obrotów. Samochód rozgrzany parkotał przez 30 minut na benzynie, bo oczywiście warunek progu obrotów nie został spełniony. Taką zależność miałem w Lanosie. W Evandzie na sterowniku Stag i czerwonych Valtekach przełączał nawet na biegu jałowym i żadnego szarpania nie było. Temperatura przełączania była ustawiona na 30*C, i tak na prostej instalacji zrobiłem bezawaryjnie około 110 tyś km. Wydłużenie temperatury przełączania od temperatury zewnętrznej jest moim zdaniem absurdalne, istotna powinna być temperatura parownika. Przy temperaturze cieczy powyżej 50*C, węże i parownik są dobrze ciepłe.
Witam Wszystkich.
Jestem pierwszy raz na tym forum.
Astre z LPG zakupiłem w salonie 4 dni temu, aktualny przebieg 240 km i wczoraj wieczorem ten sam problem co u większości z Was.
Mianowicie nie przełączyła się na gaz, pierwsza myśl to może zatrzymać samochód i ponownie go uruchomić - pomogło, nie wiem jak będzie dalej.
Tragedią jest że opel wie o problemie a w sobotę wydaje mi nowy samochód z nie usuniętą usterką.
Pozdrawiam
Łukasz
Gość pankierownik
Ja wczoraj dzwoniłem do ASO Żoliborz oddział Praga z pytaniem kiedy będą wgrywać nowe oprogramowanie do astry bo mam problem z przełączaniem. Pani sprawdziła astre po numerze i mówi że nie ma dla mojej astry akcji serwisowej i jeśli mam problem to muszę przyjechać do nich. Więc się umówiłem, chyba trzeba po kolei przejść etapy aby dostać nową wersję programu innego wyjścia niema.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Czyli trzeba pierwsze przejść próby naprawy a jak nie pomoże to dopiero zmiana oprogramowania, czy można umówić się od razu na wymianę softu?
Łukasz
