ja37 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 I to jest dobry pomysł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82411-podgrzewanie-fotela/page/3/#findComment-685235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokosek Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Pomysł na pewno wykorzystam ale dopiero w piątek jak będę w domu. Dam znać co i jak. A co z grzaniem pleców? U Was jest czy nie? Matę wymieniłem tylko na siedzisku. Może tu tkwi problem? Co prawda przewody idące do oparcia były inne niż do siedziska i nie sądzę, że było tam grzanie ale warto czasami dowiedzieć się jak to jest u innych....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82411-podgrzewanie-fotela/page/3/#findComment-685238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezet Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Jak już jesteśmy w temacie grzania tyłka - po stronie pasażera śmiga u mnie pięknie. U kierowcy natomiast wyłącza się po ok minucie. Jak włączę ponownie, to zaś się po minucie wyłączy...dopiero przy trzecim lub czwartym włączeniem już trzyma grzanie i działa...macie pomysł co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82411-podgrzewanie-fotela/page/3/#findComment-685296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokosek Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 A co z grzaniem pleców w Mery? Jest czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82411-podgrzewanie-fotela/page/3/#findComment-685400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 26 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2022 Powracam do bardzo starego tematu. MATA GRZEWCZA foteli przednich. Mimo to, że post dotyczy Merivy B, to ja napiszę parę zdań dotyczącej Merivy A. Zakupiłem po dobrej cenie przednie Fotele do mojej Mery, miał być tylko jeden, zakupiłem dwa,były blisko mojego miejsca zamieszkania, więc wsiadłem ,podjechałem, zakupiłem . Było ciemno, zbytnio się nie przyglądałem . Ok po zakupie , oglądanie, pranko i montaż. W mojej padła pianka pod dupnika kierowcy . Oględziny , idealny stan młodsze modelowo od moich . No i szok . Posiadają poduchy, maty grzewcze i od strony pasażera system izofixs i czujnik rozpoznawania siedzenia pasażera. No tak, tylko ja mam wersje bez mat grzewczych i poduszek bocznych , brak instalacji. Rzut oka w TISa i wszystko jasne. Doprowadzić zasilanie do mat. Na początek sprawdziłem, czy maty grzeją . Na ostro podłączyłem , grzeją . Moje spostrzeżenia . Maty po rozłączeniu pod dupnoka i pleców pod dupniak nie grzeje sam . Plecy po podłączeniu na ostro grzeją . Położenie przewodów jest banalne , tylko masę rozbierania . Ja kładłem od puszki z bezpiecznikami z wyjść Fabrycznych, Miejsca to F38 i F39. Wpiąłem piny i poprowadziłem przewody do przełącznika . /awaryjne i fotele /,Do wtyczki foteli X53 cztery pionowa na płaskie konektory takie jak na foto. Zaznaczyłem miejsca wpięcia . 4 i 5 pin od bezpieczników zasilanie po stacyjce . Pin 1, 2 to wyjście na matę . Pin 4 i 1 to fotel kierowcy , 5 i 2 fotel pasażera. U mnie trzeba jeszcze podłączyć masę i podświetlenie przełączników foteli . Awaryjne są podświetlane . Podświetlanie poprowadziłem ze złącza X5 w słupku kierowcy . Podświetlanie poprowadziłem ze złącza X5 w słupku kierowcy . Wtyczka X5 czarno szara pin 20 , kolor przewodu Szaroczarny. Podświetlanie wpinamy w złącze X54 / Foto / 9 pionowe . Podświetlenie foteli. wpinamy do pinu 1, a do pinu 3 masę . Zaznaczyłem na foto Z pinu 1 i 2 lecimy do kostki pod Fotelami . Tam są złącza od napinaczy pasów poduszek bocznych, mat grzewczych . Brakuje masy . Bierzemy ją z każdego dowolnego punktu z tunelu i wpinamy w kostkę pod fotelem. To by było na tyle . Podłączone i co ważne działa. Jak by co to nie jest skomplikowane , ale czaso chłonne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82411-podgrzewanie-fotela/page/3/#findComment-764816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 26 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2022 Piny do złącza X54 pasują od wtyczki wyświetlacza . Prosto się wyjmuje . Do złącza pod fotelam pasująod wtyczki modułu poduszek powietrznych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82411-podgrzewanie-fotela/page/3/#findComment-764818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 27 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 Mery 11.Robiłem tak samo jak Ty. Też sobie maty dokładałem. Zasilanie do włączników również brałem z bezpieczników, z miejsc fabrycznych. Mase i podświetlenie wziąłem z zapalniczki przedniej, bo bliżej niż do X5. Z pinu 20 złącza X5 idą zresztą wszystkie podświetlenia na desce. Ale to to pewno wiesz. Działa mi to już bez awarii ze trzy lata.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82411-podgrzewanie-fotela/page/3/#findComment-764842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaziorkaski Opublikowano 10 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2024 Super opis🫡. Jednak wydaje mi się, że zupełnie inaczej wygląda sprawa w Meriva B (wiadomo, że jest inaczej😉). Mam 1.4 i właśnie kupiłem fotele z grzaniem i elektryczną regulacją lędźwi. Ktoś u siebie to podłączał do instalacji nie przygotowanej pod takie bajery? 😆 pozdr👋   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82411-podgrzewanie-fotela/page/3/#findComment-813949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 10 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2024 No,z Merivą B to jest więcej kombinacji niestety. Schemat ciężko znaleźć,a bez tego to trudno cokolwiek robić... W Autodacie jest zapewne ,ale płatny...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82411-podgrzewanie-fotela/page/3/#findComment-814007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
