Vectra b problem z szarpaniem na postoju
Według Tisa to na słupku.
Ale weź dla sprawdzenia do brązowego przewodu dopnij przewód osobny i go zmasuj gdziekolwiek i wtedy pomierz jeszcze raz
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/page/4/#findComment-685034
  • Odpowiedzi 74
Opublikowane grafiki
Gość Damian5589
dołożyłem dodatkową masę z aku napięce jest te same podczas krecenia chodziarz wzrosło do 10.4 v później sprawdzałem bez dodatkowej masy pokazywało takie same napiecie sadze że od ładowania aka bo ładuje ako
pompa paliwa załącza się podczas kręcenia możeliwe że ją przytarłem brakiem bezyny wcześniej i nie daje odpowiedniego ciśnienia ?
https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/page/4/#findComment-685041
Jest jeszcze opcja zatkanego filtra paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/page/4/#findComment-685054
Gość Damian5589
podejrzewam to też ale w astrze f też kiedyś miałem problem paliwo dochodziło wszystko było ok ale pompa nie wytwarzała odpowiedniego ciśnienia
astra była jednopunktem a tu są wtryski i tam wlałem na gar troche paliwa chwycił a tu wlałem delikatnie paliwa dosłownie odrobine i nic nie chce zaskoczyć wgl...
A pompa z Astry G bd pasować do Vectry ?.
https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/page/4/#findComment-685060
Sprawdź sobie w katalogu
https://opel.7zap.com/pl/car/
https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/page/4/#findComment-685073
3 bary powinno być.
Czyli pompy z wszystkich silników 16V począwszy od sic! 1,0 do 2,5 powinny pasować, od corsy A do zafiry B.
Kwestia mocowania - nowe są krótsze, ale da się zamontować.
https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/page/4/#findComment-685074
Gość Damian5589
Dzięki kolego ; ) Jutro podjade kupić pompe paliwa z astry g i przekaznik jeszcze jeden ; )
Edytowane przez Damian5589
https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/page/4/#findComment-685077
Dzisiaj raczej nie nic nie kupisz.
Możesz natomiast sprawdzić sam wydajność pompy przez zwarcie na ostro przekaźnika i puszczenie pompy na stałe.
Odpinasz wężyk zasilający listwę wtryskową ,wkładasz go do butelki 2 L i po puszczeniu pompy na ostro liczysz czas napełnienia butelki
ArKos kiedyś podawał instrukcję na forum Sam Naprawiam
Poszukaj
Znalazłem http://forum.samnaprawiam.com/brak-zasilania-pompy-paliwa-vt2812.htm
https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/page/4/#findComment-685095
Gość Damian5589
Dzięki ci wy jesteście niesamowici dzięki za wszelką pomoc
dostałem używkę za 50 zł z astry g trochę się różni ale zobaczymy ale najpierw sprawdzę wydajność swojej .
Swoją mam obecnie wyciągniętą sitko jest tak zasyfione że to mógł być jej koniec ;)
Powiem ci tak Adam sprawdziłem wydajność jednej i drugej pompy są tak jak pisał Arkos przekaznik zmieniony iskra jest paliwo na listwie wtryskowej też takim cypelkem sprawdziłem to wyleciało dość sporo kreceniem go zalewam ... nie wiem
ew listwa wtryskowa padła nwm sam już
nie wiem co jest grane
https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/page/4/#findComment-685103
Ja bym sprawdził samą listwę razem z wtryskami.
Wyjąć listwę z wtryskami i odpiąć wtyk od cewki(Disa) i spróbować pokręcić rozrusznikiem.
Zobaczysz czy wtryski paliwo dają
No i zostaje jeszcze sprawdzić rozrząd czy nie przeskoczył.
https://forum.opel24.com/topic/82722-vectra-b-problem-z-szarpaniem-na-postoju/page/4/#findComment-685111
