Gość fatezzz Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Witam! Mam poważny problem z moją Korsiarką i bardzo mało czasu. Powyżej 30km/h w kabinie strasznie "wyje". Wymieniłem już łożyska, tarcze, klocki. Wymieniłem gumy i wyważyłem koła. Problem nie ustał. Wykluczam skrzynię biegów bo hałas jest niezależny od niej (na luzie czy na biegu jest to samo). Hałas rośnie i wysokość wydawanego dźwięku wraz z prędkością. Znajomy wspomniał mi o łożysku oporowym, ale jakoś mi to nie pasuje. Ktoś ma jakiś pomysł? POMOCY! Dodam, że autko musiało na prawdę "dostać wycisk" bo jedna z tarcz była skrzywiona (0,5mm w lewo i 0,5 w prawo). Corsa B 1.0 1999 benz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83041-ha%C5%82as-powy%C5%BCej-30kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubala_1986 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 (edytowane) Wycie jest jednostajne tzn. czy słychać powiedzmy coś jakby "łuuuuuuuu" czy bardziej "łuu łuu łuu" i im szybciej tym częstotliwość przyspiesza? Tak jak napisałeś jezeli na luzie tez słychać to trzeba szukać w kołach, podjedz gdzieś na warsztat który miałby "rozpedzarke" do kół, zakręcić każdy pokolei i powinno być słychać różnice. Edytowane 20 Lutego 2018 przez kubala_1986   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83041-ha%C5%82as-powy%C5%BCej-30kmh/#findComment-687155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 A czy ktoś sprawdzał zaciski i cylindry hamulcowe, także jarzma i tarcze szczęk? No i jeszcze układ ręcznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83041-ha%C5%82as-powy%C5%BCej-30kmh/#findComment-687158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fatezzz Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 A czy ktoś sprawdzał zaciski i cylindry hamulcowe, także jarzma i tarcze szczęk? No i jeszcze układ ręcznego. Obie linki ręcznego zostały wymienione. Poza tym obie tarcze hamulcowe wraz z klockami z przodu. Do tego łożyska przednie oraz wyważono koła przy zmianie gum. To wszystko w ciągu 2 ostatnich dni. Nie wiem jak ze zbieżnością kół ale auto trzyma się jazdy na przód... z jednym małym "ale". Przy niedużej prędkości (np ruszając z parkingu) i mocnym skręcaniu w prawo kiedy puści się kierownicę ta sama "dobija" szybko do końca w prawo. Co do reszty sprawdzę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83041-ha%C5%82as-powy%C5%BCej-30kmh/#findComment-687168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 hałas jest niezależny od niej (na luzie czy na biegu jest to samo) Ale zaraz bo myślę że się mylisz. Skrzynia (mechanizm różnicowy) pracuje czy jest na biegu i czy jest na luzie. Auto sie toczy i koła się obracają. Jedyna różnica to taka że na biegu masz wpięty napęd a na luzie pracuje bez zasprzęglenia ale skrzynia pracuje bo napędzana jest przecież cała różnicówka kołami kręcącymi się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83041-ha%C5%82as-powy%C5%BCej-30kmh/#findComment-687169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fatezzz Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Ale zaraz bo myślę że się mylisz. Skrzynia (mechanizm różnicowy) pracuje czy jest na biegu i czy jest na luzie. Auto sie toczy i koła się obracają. Jedyna różnica to taka że na biegu masz wpięty napęd a na luzie pracuje bez zasprzęglenia ale skrzynia pracuje bo napędzana jest przecież cała różnicówka kołami kręcącymi się. Masz rację. Dlatego kolega powiedział mi o łożysku zaporowym (czy jakoś tak), łączącym skrzynię z kołami. Jeśli to to, czeka mnie chyba niezbyt tania naprawa bo skrzynię chyba zdjąć będzie trzeba?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83041-ha%C5%82as-powy%C5%BCej-30kmh/#findComment-687170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Łożyska mechanizmu różnicowego https://opel.7zap.com/pl/car/s93/h/3/16-0/#10X No sprawa trochę droga ale jak trzeba to trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83041-ha%C5%82as-powy%C5%BCej-30kmh/#findComment-687173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Lepiej drugą skrzynię. Zapłacisz może 100, a jedno łożysko może tyle kosztować.(Pamiętam, kupowałem do F16 i kosztowało 89zł jedno)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83041-ha%C5%82as-powy%C5%BCej-30kmh/#findComment-687183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biniu75 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Witam. Kolega pisał o wymianie gum , może to któraś z nich?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83041-ha%C5%82as-powy%C5%BCej-30kmh/#findComment-687347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 A od kiedy gumy wyją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83041-ha%C5%82as-powy%C5%BCej-30kmh/#findComment-687349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
