Corsa c i kolejne falowanie obrotów.
Gość Michał1988
Witam w mojej corsie od kiedy pamiętam mam falowanie obrotów, idealnie na biegu jałowym czy to podczas ruszania między 1000 a 1500 obrotami. Delikatnie nurtuje mnie to. Zdążyłem już wykonać:
Wyczyszczenie przepustnicy plus adaptacja op-com'em.
Wyczyszczenie, zaślepienie sprawnego egr.
Kolektor dolotowy wyczyszczony, i uszczelniony - był syf i olej więc rozebrałem na pół uszczelniłem i git.
Reset pętli o2 czy jak tam to się zwie w op-com'ie.
Nie znam się troszkę na wartościach jakie mają być prawidłowe, ale miedzy tak przy 1400 obrotach wartość otwarcia przepustnicy mi właśnie faluje natomiast powyżej lub poniżej, ma wartość stałą. Czy to wina przepustnicy czy coś innego sprawdzić. Corsa c 120000 km przebiegu. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/83090-corsa-c-i-kolejne-falowanie-obrot%C3%B3w/
  • Odpowiedzi 20
Opublikowane grafiki
Anie uważasz że warto by jeszcze podać o jaki silnik chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/83090-corsa-c-i-kolejne-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-687500
Widzę 2 opcje...
Skoro:
to albo jest problem z czujnikiem położenia przepustnicy albo z pedałem gazu.
Włączyć sobie wykres liniowy i sprawdzać pedał gazu i przepustnicę jak wygląda podczas naciskania. Mogła się ścieżka wytrzeć i dlatego pojawiają się śmieci.
https://forum.opel24.com/topic/83090-corsa-c-i-kolejne-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-687508
W załącznikach wrzucam co masz sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/83090-corsa-c-i-kolejne-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-687509
Gość Michał1988
Witam. Dziękuję za zainteresowanie niestety teraz nie jestem w stanie podpiąć kompa i pomierzyć wartości z uwagi na aurę i brak zasilania laptopa :P Blokowisko. I muszę czekać aż kolega mnie przygarnie. Zauważyłem jedno. Jak dodaję gazu to między 10 a 20 tys obrotów mam dziurę tzn. naciskam delikatnie powoli pedał gazu a moc nie wzrasta, dopiero po około nie wiem 2 cm może mniej wciśnięcia gazu dopiero łapię. Więc może to w tym problem. Bo tam jak widzę nie ma linki do gazu jak w Seju. Co o tym myślicie. Ale i tak wykonam pomiary tej całej reszty.
Byłem na parkingu, odkręciłem, potraktowałem ścieżki preparatem do potenciometrów, reszta kontaktem, skręciłem i kurcze nie ma falowania, co daje mu 14 tys i w tej okolicy a silnik ładnie pyka. Zobaczę jak będzie po tygodniu.
https://forum.opel24.com/topic/83090-corsa-c-i-kolejne-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-687625
  • 2 tygodnie później...
Gość Michał1988
No niestety dalej jest falowanie obrotów. Na razie zamieszczam wartości z OP Coma reszta w dniu jutrzejszym.
Wartości z op coma.pdf
Pytanie co do pomiarów.
Mam rozumieć że jak jest wpis zapłon włączony chodzi tylko o przekręcenie kluczyka do 1 pozycji?
Natomiast jak jest Silnik na biegu jałowym - uruchomiony pojazd?
oraz pozycja wskazówka ? Co tam są za ewentualne wartości czy mam na to nie zwracać uwagi?.
Oraz czy masz może zdjęcie jeśli chodzi o czujnik powietrza bo ja mam akurat wersję z stykami w jednej linii?
Edytowane przez Michał1988
https://forum.opel24.com/topic/83090-corsa-c-i-kolejne-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-688417
Mam rozumieć że jak jest wpis zapłon włączony chodzi tylko o przekręcenie kluczyka do 1 pozycji? Natomiast jak jest Silnik na biegu jałowym - uruchomiony pojazd?
Tak
Według Tisa to drugi czujnik położenia przepustnicy na wolnych powinien mieć 3.8-4.6V
A po przyciśnięciu do oporu powinien mieć 0.2-1 V
https://forum.opel24.com/topic/83090-corsa-c-i-kolejne-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-688422
