Gość FatherTom Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 (edytowane) Podłączę się do tematu, po wymianie sprzęgła i złożeniu wszystkiego pojawił się problem, mianowicie nie działa ciepły nawiew. Zimny jest ok. Co może być przyczyną braku ciepłego nawiewu w Sintrze? Problem rozwiązany. Było dokładnie to co napisał Kacper. "Zwróć szczególną uwagę na wężyk w okolicy paska alternatora (...) przecięty dwukrotnie przez pasek." Edytowane 5 Września 2012 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/5/#findComment-436365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Ja się orientuję. Przerabiałem ten temat bardzo dokładnie. Konstrukcja mieszalnika powietrza jest taka że powietrze zimne ma dużo łatwiejszy przepływ niż ciepłe i mniej zakrętów. Dlatego jest taka różnica w nawieiwe ciepłe/zimne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/5/#findComment-450443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 moze ktos pokazac na zdjeciu gdzie w komorze silnika znajduje sie przewod podcisnieniowy od regulacji nawiewami twarz nogi szyba itd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/5/#findComment-450844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 A tak dokładniej to który? Ten co wychodzi z dolotu powietrza (tam zaczyna się całe podciśnienie), czy ten co idzie do wnętrza kabiny. Po drodze jest jeszcze trójnik i rozgałęźnik (który jest też zaworem zwrotnym)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/5/#findComment-450862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 hmm moze wszytsko po kolei ? pod schowkiem jest ok wiec przypuszczam ze przy silniku gdzies jest wtopa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/5/#findComment-450863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Parę postów wcześniej są fotki. Jak coś nie zbyt jasne to mogę jeszcze podpowiedzieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/5/#findComment-450866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 ale slepak ze mnie faktycznie, wiec musze zaczac isc od kolektora dzieki za pomoc frendly ghoscie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/5/#findComment-450870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Zwróć szczególną uwagę na wężyk w okolicy paska alternatora - po naprawach mechaników był przecięty dwukrotnie przez pasek. Nasunięty wężyk igelitowy załatwił problem ponownego połączenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/5/#findComment-450882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 no to walcze dalej;] od kolektora do trojnika jest wszytsko podlaczone a w ktorym dokladnie miejscu jest kolejny trojnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/5/#findComment-451050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) name='Maniek1986' timestamp='1344020129' post='451050']no to walcze dalej;] od kolektora do trojnika jest wszytsko podlaczone a w ktorym dokladnie miejscu jest kolejny trojnik? Witam. W 35 poście http://forum.opel24....post__p__101073 Kacper (dobry duszek) wkleił cztery zdjęcia, na zd. nr 3 jest interesujący cię trójnik. Dość często się zdarza że samoczynnie się wypnie, lub przetrze od paska, o czym Kacper pisze. Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez rafalgrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci-nawiewem-sintra/page/5/#findComment-451058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
