Gość sergio1 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Witam , najpierw się przywitam ponieważ to pierwszy post , więc cześć. Od jakiegoś czasu posiadam Merivę B 1.4 turbo 120KM. Około dwóch tygodni temu moje autko zaczęło mieć następujący problem , generalnie samochód jeździ normalnie , nie ma żadnych błędów , natomiast , szczególnie przy ostrym przyspieszaniu , przy zmianie biegu na wyższy , bądź przy hamowaniu przed skrzyżowaniem i redukcji biegu puszcza mocną chmurę dymu spalonego oleju i w tym momencie coś tak jakby klekotało w silniku , czuć właśnie spalony olej i następuje brak mocy. Po kilku sekundach auto jedzie dalej normalnie i znów przyspieszamy , zmiana biegu bądź hamowanie i redukcja i to samo. Sprawdzona turbina wszystko z nią ok , mechanik stwierdził dziś że to nie ten problem. Proszę pomóżcie gdzie i czego szukać - może ktoś miał podobny problem u siebie w autku , ponieważ u mnie w mieście dla mechaników ten silnik to straszny unikat i nie mają o nim pojęcia - z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 A ktoś się pokwapił i podłączył do programu aby sprawdzić jak się zachowują wtryskiwacze? Czy nie leją. Kto i jak sprawdzał turbo?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Jak wyglądają świece? Przy przegazówce na postoju kopci? Czy może kopci jak odpuścisz gaz? Jaki przebieg?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Podejrzewałbym dwa elementy, jeśli turbina na 100% sprawna: zawór membranowy odmy w pokrywie zaworów i zaworek zwrotny w kolektorze ssącym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergio1 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Co do wtryskiwaczy , to nie ten problem , ponieważ dym typowo olejowy i czuć spalony olej. Turbina była wyjęta sprawdzona mechanicznie , jak również był podpinany komp i wszystkie parametry turbo w normie. Auto nie kopci podczas przegazówki na biegu jałowym , zaczyna się pod obciążenie i generalnie po odpuszczeniu gazu. Przebieg auta to 165000. Mój mechanik też zastanawiał się nad odmą , spróbujemy to sprawdzić , może to właściwy kierunek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergio1 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2018 Panowie ponawiam prośbę o pomoc , odma sprawdzona , zaworek w kolektorze i ten przy turbo też ok. Pomóżcie co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Byczonek Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Witam chciałbym dopytać czy i jeśli tak to gdzie tkwiła przyczyną problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergio1 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Hej. Problem rozwiązany , ale nie wiem czy Cię pocieszę. Generalnie problemem były tłoki i pierścienie. Okazało się , że ścianki na tłokach , w tych rowkach gdzie wchodzą pierścienie ulegają wypaleniu , bądź uszkodzeniu i przedostaje się olej - generalnie są dość spore ubytki tych tłoków , przynajmniej tak było u mnie. Ja wymieniłem tłoki i pierścienie i problem załatwiony. W zdiagnozowaniu pomógł mi kolega z forum opla w Niemczech , który pracuje w serwisie i od razu wrzucił co należy zrobić aby się pozbyć problemu - stwierdził , że problem generalnie znany w serwisach Opla - stwierdził , że są auta w których to występuje nawet z przebiegami grubo poniżej 100000 km przebiegu. Problemem podobno jest jakość wykonania tłoków , tak twierdzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Wrzuć jeszcze zdjęcia tłoków dla potomnych   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
