Gość pytlowany Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Wybacz\cie, jestem laikiem..co może być uszkodzone w tym kole? Zawieszenie przy tym lewym kole jest deko obniżone niż w prawym i to koło tak lekko jest odchylone na zewnątrz. Gołym okiem lepiej widać niż na zdjęciu. Pozdarwiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84316-krzywe-ko%C5%82o-tylne-lewe-co-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Złamana sprężyna albo krzywa belka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84316-krzywe-ko%C5%82o-tylne-lewe-co-to-jest/#findComment-695054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pytlowany Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Dzięki za naprowadzenie. Można z tym jeździć-oczywiście spokojnie- czy raczej udać się do mechanika/spawacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84316-krzywe-ko%C5%82o-tylne-lewe-co-to-jest/#findComment-695055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 A chcesz zrobić komuś albo sobie szkodę na zdrowiu lub życiu? Dźwignąć auto do góry i sprawdzić o czym pisał Arek. Ile ci to czasu zajmie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84316-krzywe-ko%C5%82o-tylne-lewe-co-to-jest/#findComment-695058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Niżej - na bank sprężyna. A, że krzywo - ciekawe, jak wyglądają łożyska w bębnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84316-krzywe-ko%C5%82o-tylne-lewe-co-to-jest/#findComment-695059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Z tym "niżej": jak wygnije podłużnica i sprężyna wpadnie, to efekt podobny...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84316-krzywe-ko%C5%82o-tylne-lewe-co-to-jest/#findComment-695061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 (edytowane) Aż tak to nie widziałem jeszcze Może autor zajrzy z kanału, albo choć zdejmie koło i looknie A z łożyskami myślę, że trafiłem, nie ma kapturka, woda robi tam, co chce. Edytowane 12 Lipca 2018 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84316-krzywe-ko%C5%82o-tylne-lewe-co-to-jest/#findComment-695063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Kilka lat temu byłem świadkiem jak w starej Polówce wytargało belkę. Gdyby nie linki które zatrzymały belkę to jadące auto za nim( ja byłem jako trzeci w kolejce) było by nieźle zmasakrowane. Kierowca tego auta chyba narobił w gacie. Widok był nie ciekawy . Zdjęcia wtedy nie zrobiłem ale wrzucam zdjęcie jak to może wyglądać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84316-krzywe-ko%C5%82o-tylne-lewe-co-to-jest/#findComment-695064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 17 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 Do znajomego trafiła Corsa B z 1996 r.Usterka podobna z tym że koło kładło się środka.Przyczyna wygnity element łączący tylną belkę z elementami tylnej piasty .Wymiana tylnej belki kompletnej.Spawanie tego elementu jest ryzykowne z względu na zużycie materiału .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84316-krzywe-ko%C5%82o-tylne-lewe-co-to-jest/#findComment-695208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pytlowany Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Dziękuję za pomoc, okazało się belka do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84316-krzywe-ko%C5%82o-tylne-lewe-co-to-jest/#findComment-695268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
