Gość m.bielawski Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Witam. Od pewnego czasu zauważyłem, że przednie koło od strony kierowcy jest lekko cofnięte. Podczas jazdy czuć stukanie zwoju sprężyny o kielich, jest też wytarte miejsce od sprężyny w kielichu. Wymieniłem amortyzatory i sprężyny, wahacze, drążki kierownicze z końcówkami i koło nadal jest cofnięte. Cofnięcie to około 1,2cm, tak wychodzi na diagnostyce. Byłem na kilku SKP i nic nie wychwycili, wszystko sztywne i bez luzów. Poprzedni właściciel miał jakieś zawieszenie obniżające. Sanki są ogólnie porysowane od dołu, ale nic na oko nie widać. Macie jakieś pomysły co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84321-astra-g-cofni%C4%99te-przednie-ko%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 A była robiona geometria zawieszenia - bo o tym nie piszesz. Ja bym od tego zaczął, sprawdzić przy okazji punkty mocowania ramy pomocniczej oraz pomierzyć punkty montażu zawieszeń Możliwe że przy obniżonym zawieszeniu coś się poprzestawiało, albo autko po dzwonie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84321-astra-g-cofni%C4%99te-przednie-ko%C5%82o/#findComment-695072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m.bielawski Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 (edytowane) Geometria była robiona i wyszło, że wszystko okej z ustawieniem kół. Na wydruku wyszło tylko, że osie od kierowcy są bliżej siebie. Dodam tylko, że przy większych prędkościach na autostradzie auto pływa no i niekiedy mam bicia na kierownicy, ale to nie ma reguły. Edytowane 15 Lipca 2018 przez m.bielawski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84321-astra-g-cofni%C4%99te-przednie-ko%C5%82o/#findComment-695154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 No to jak była ta geometria robiona ? Skoro masz nie równe odległości. Możliwe że było bite jak pisze Rafał i teraz trzeba odwiedzić blacharza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84321-astra-g-cofni%C4%99te-przednie-ko%C5%82o/#findComment-695156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Gdzie ty robiłeś geometrie zawieszenia że bez słowa cię puścili - chyba że SKP - tam tylko diagnostyka związana z PT. Tak się zastanawiam czy już takie kupiłeś, czy po wymianie wahaczy problem się pojawił, czy stan się sam pogorszył. W pierwszym i trzecim wypadku pomiar punktów stałych na płycie u blacharza i ewentualna naprawa. W drugim przypadku wymienić na prawidłową część do modelu i typu zawieszenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84321-astra-g-cofni%C4%99te-przednie-ko%C5%82o/#findComment-695161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m.bielawski Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 A powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Podczas składania mcphersona te znaki na obudowie łożyska oporowego w którą stronę mają być skierowane? Teraz mam oba w linii z wycięciem na zwój sprężyny w amortyzatorze. Na niektórych forach piszą, że jedna strona w kierunku zderzaka, a druga w kierunku tyłu samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84321-astra-g-cofni%C4%99te-przednie-ko%C5%82o/#findComment-695337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84321-astra-g-cofni%C4%99te-przednie-ko%C5%82o/#findComment-695344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m.bielawski Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Jeszcze coś zauważyłem, mianowicie guma stabilizatora jest mocno przyciśnięta tak jakby do przodu. Tzn. stabilizator mocno pcha ją w stronę przodu auta przez co ta guma nie siedzi równo w miejscu mocowania tylko jest trochę pokrzywiona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84321-astra-g-cofni%C4%99te-przednie-ko%C5%82o/#findComment-696370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Czyli nie halo z geometrią jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84321-astra-g-cofni%C4%99te-przednie-ko%C5%82o/#findComment-696374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
