Gość Kamil2406 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Witam Mam otoz taki problem z insignia 2.0 cdti 2009r Od pewnego czasu jak temperatura zewnetrzna wynosi do 11 stopni obroty szaleja na zimnym i na cieplym 1000-1100 nawet przy tej temperaturze silnik ma 800-900 to jak dodam lekko gazu to obroty wskakuja na 1000 dodam ze do pracy mam 50 km i tak pozostaje,jezeli temperatura wynosi 12 lub wiecej wszystko idealnie moj mechanik powiedzial ze to nienormalne podlaczyl komputer i wszystko ok moze ktos juz mial taki problem???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Zmień więc mechanika na takiego który będzie umiał znaleźć anomalie w parametrach pracy . Na odległość nikt ci nic nie powie. Może być lewe powietrze w dolocie ale moze też być wiele innych rzeczy. Zrób logi i wrzuć na forum. Może ktoś przeczyta i wtedy pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil2406 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 A co mniej wiecej Musialbym sprawdzic ? W dniu 4.12.2018 o 08:54, adam1954 napisał: Zmień więc mechanika na takiego który będzie umiał znaleźć anomalie w parametrach pracy . Na odległość nikt ci nic nie powie. Może być lewe powietrze w dolocie ale moze też być wiele innych rzeczy. Zrób logi i wrzuć na forum. Może ktoś przeczyta i wtedy pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Napisałem o lewym powietrzu w dolocie. Jest na forum opisane jak to zrobić. Czytać , czytać i jeszcze raz czytać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil2406 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Ok dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil2406 Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 Witam Sprawdzone wszystko i jest ok ale dowiedzialem sie ze auto moze miec system quickheat wiecie moze jak by to sprawdzic niby po numerze vin?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czerwony175 Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 Ogólnie te samochody mają taki system. Jaka jest twoja rada oprócz bicia punktów? Na tym forum liczy się wiedza i konkretne nakierowanie na rozwiązanie problemów. Więc jeżeli chcesz coś dołożyć od siebie to tylko merytorycznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil2406 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Witam Jednak moj nie posiada tego systemu ale znalazlem cos jeszcze przy temp zew 11 stopni gdy nastawie grzanie na 23 stopnie i sila nawiewu 2 obroty maja 1100 ale gdy zmniejsze temp na 18 i sile nawiewu na 1 to wszystko wraca do normy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
