Gość vectraa Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 (edytowane) Witam W mojej Vectrze A 1.6 8v zapala się kontrolka oleju przy niskich obrotach i wychodzi na to ze mam silnik do remontu ale się jeszcze wstrzymałem z wizyta u mechanika Problem wystąpił gdy zachciało mi się przed wymiana oleju zrobić płukankę i zalać cerateca. Po jakimś czasie zaczęła mrugać lampka. Sądziłem ze zatkał się smok olejowy wiec zdjąłem miskę olejową, zmieniłe filtr oleju i wlałem nowy olej. Smok był w miarę czysty, trochę od spodu silnik jest w nagarze ale w misce nie było tragedii. Wykręciłem czujnik ciśnienia oleju, wyczyściłem go wd40 no i teraz szybciej się zapala lampka oleju Chciałem jeszcze sprawdzić zaworek w pompie oleju lecz po odkręceniu tej śruby oczywiście sprężynka wychodzi ale ten zaworek nie chce wyjść I mam pytanie czym go wyciągnąć, ani tam miejsca nie ma żeby go złapać a odkręcać pompę razem z rozrządem mija sie z celem silnik to najprawdopodobniej x16sz z taka pompą Z góry dzięki za pomoc Edytowane 28 Marca 2018 przez vectraa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 Zapiekł się zaworek. Pryskaj tam sprayem do turbin. On jest na acetonie. Najszybciej odparzy ten zaworek. Możesz jeszcze wziąć jakiegoś pręta ,włożyć do kanału zaworka i delikatnie przez niego oklepać ten zaworek i znowu opsikać sprayem. Aż wyjdzie . Jeżeli nie ,to masz demontaż pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectraa Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 kupiłem taki preparat chyba jest ok wczesniej myślałem by psiknąć wd-40 ale sie wstrzymałem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Teraz nim próbuj odmoczyć ten zaworek. Powinno puścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectraa Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Zaworek puścił lecz po przejechaniu kilku kilometrów przy wolnych obrotach zaczęła znów mrugać lampa od oleju Szkoda bo to była ostatnia nadzieja ze silnik nie bedzie do remontu, pewnie dół silnika i uszczelniacze itp..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 A czyściłeś kanał zaworka i sam zaworek?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectraa Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 w środku tez preparatem czyściłem teraz okazało sie ze sprawdzając poziom oleju, na bagnecie jest cappuccino uszczelka pod głowicą pewnie puściła i płyn chłodniczy zmieszał się z olejem ehh trosze szkoda bo podłoga, prowadnice, progi zdrowe a auto z 94 roku ale jak koszty pewnie pójdą w tysiące to nie ma raczej sensu reanimować   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 C16NZ za 200-300zł kupisz goły.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Ja bym remontował. Nawet jeżeli by się uprzeć na swoim silniku. Jeżeli paka zdrowa i ładnie wygląda to warto. Tak wytrzymałych aut już nie produkują   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Remont przytartego silnika przekroczy wartość samochodu. Wymiana na używany będzie ułamkiem tej kwoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
