adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Mi się też nie chciało wierzyć że Wahler wytrzymał 3 miesiące. Że na 4 termostaty wymienione przez 2 lata dopiero 4 Vernet działa od 3 lat. Ale gdyby nawet to była kwestia wierzenia czy nie ,to najpierw sprawdź czy masz ciepłą chłodnicę podczas gdy spada temperatura. A potem mów o wierzeniu To są mechaniczne urządzenia które nie wiadomo gdzie zostały wyprodukowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sthpaw Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Właśnie wróciłem do domu, 12 km trasy, wskazówka na maxa stanęła gdzieś pomiędzy 80-90 stopni, po zaparkowaniu sprawdziłem wąż od termostatu ciepły, chłodnica też ciepła, niegorące ale wyczuwalnie ciepłe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Wniosek jeden. Termostat się nie domyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Może i ja dodam swoje 3 grosze. Pamiętam moje przygody z wyborem termostatu. Z 4 szt jakie były na półce w sklepie udało mi się wybrać tylko jeden. Ale do rzeczy - 2 miały problemy z temperaturą otwarcia (przy ok 50 - 70 st C) a jeden miał nieszczelną przylgnie roboczą (przepuszczał od razu) - mowa o kompletnych termostatach z obudową. Sprawdzane były w sklepie na zapleczu ( woda, termometr, prymus).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sthpaw Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Zamówiłem Verneta, może jutro wieczorem uda się podmienić, napisze jakie będą rezultaty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sthpaw Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Jest jeszcze jedna sprawa, dziś przeglądając internet znalazłem informacje, że jest coś takiego jak Test-Mode, mam cd30mp3 i ten większy wyświetlacz monochromatyczny. Na zgaszanym silniku ale na zapłonie pokazuje 73c, zaś po odpaleniu powinien pokazywać temp. właściwą chłodziwa, u mnie cały czas jest 73, czy zaczynam jazdę po 9 godzinach stania auta, czy po 15 km jazdy. Podpowiedzcie proszę, czy to może do wymiany jest czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Z tą temperaturą w test mode to różnie ludzie piszą. Jednym pokazuje jak trzeba , innym nie. Czy czujnik sprawny to ja sprawdzam Opcomem od zimnego do nagrzania obserwuję czy płynnie zmienia wartość. Możesz też wyjąć go , wsadzić do garnka z wodą , na piec , podłączyć miernik do niego i grzać wodę. Jak pokaże wartości skokowo lub stałe to wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sthpaw Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 A możesz podpowiedzieć gdzie on się znajduje, domyślam się, że gdzieś w bloku silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Czytamy forum. Czytamy. Wiele rzeczy na nim juz jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sthpaw Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Już oczy pieką, czytamy od dobrych kilku dni, dzięki , wygląda, że w wygodnym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
