Gość duzyy Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Niby tak... Tylko, że zaczynałem od najtańszego termostatu a skończyłem na najdroższym możliwym i nic to nie dało. Dałbym i 200 zł gdyby działał poprawnie i nie miał wycieków.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Wycieki w tym termostacie? Sprawdź płaszczyznę przylegania obudowy termostatu do podstawy. To jest prosty termostat i wycieki mogą być od uszkodzenia płaszczyzny przylegania. Jeżeli oryginalny oring nie uszczelnia to kup grubszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość duzyy Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Teraz to już po zawodach. Wszystkie termostaty reklamowałem i obecnie na używce jadę. Może w wolnej chwili wrócę do wymiany, obecnie planuje kompleksowo wymienić zawieszenie i po tym zabiegu będę się bawił.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 Odkopię temat. Czy w Merivie 1.4 16V trzeba spuszczać płyn aby wymienić termostat? Czy da się to robić bez spuszczania płynu . Znalazłam taki filmik i tu gość tego chyba nie robi:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 52 minuty temu, Navia napisał: Odkopię temat. Czy w Merivie 1.4 16V trzeba spuszczać płyn aby wymienić termostat? Czy da się to robić bez spuszczania płynu . Znalazłam taki filmik i tu gość tego chyba nie robi: Nie musisz spuszczać całego płynu z układu. Wystarczy, że będzie pusty zbiornik wyrównawczy, ja wyciągam go za pomocą dużej strzykawki.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 I to wystarczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 2 minuty temu, Navia napisał: I to wystarczy? Tak wystarczy. Po wszystkim , uzupełniasz płyn i gotowe .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 Dodam tylko że warto czasem jednak spuścić te trochę plynu korkiem spustowym przy chłodnicy bo czasm się on może zwulkanizować jak to stało się w Mery od kolegi. 2 godziny go męczylem aby rozruszać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 adam1954 a jest dobry dostęp do tego korka czy trzeba jednak coś demontować? Kanału nie mamy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 Jak zdejmiesz wlot powietrza do filtra to nawet od góry masz dostęp. Czerwony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
