42 minuty temu, rafalgrzegorz napisał:
Ja akurat używam "Somela" mam go już kilka lat, wcześniej używałem zwykłych marketowych po parę złotych ale te mają krótki żywot przy moich potrzebach i roztargnieniu.:wstyd:
Tylko że te całkiem tanie nie mają opcji pomiaru temperatury.
Ja używam jakiegoś fluka , w firmie przechodzili na nowsze sprzeta i takowy sobie załatwiłem .
Ale w moim przypadku to przerost formy nad treścią. Zazwyczaj sprawdza się czy jest 230 , 12 czy coś na wtyczce. Ewentualnie ciągłość przewodu , lub dzwoni się kable jak instalacje robiłem. A do tego wystarczy najtańsze szczewo. Pomiary pojemności , rezystancji , to już dawno dawno  robiłem , nawet nie pamiętam kiedy.  Dla szarego Kowalskiego wystarczy , do elektroniki to już inne sprzęty i inne przedziały cenowe
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/14/#findComment-744534
A taki mogłby być?
https://allegro.pl/oferta/termometr-tarczowy-z-kapilara-okragly-sonda-0-120-8155464138
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/14/#findComment-744542
Pewnie że może - ale też musisz brać pod uwagę że pomiar będzie miał pewną zwłokę jako że tak długi przewód ma pewną bezwładność.
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/14/#findComment-744546
Ale wiecie co po co mi w końcu ten termometr. Kupię i będzie leżał bo raz użyje.
Grunt że auto dostało nowy termostat który myślę pojeździ trochę.
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/14/#findComment-744556
I tak trzymać. Jak termostat sprawny to faktycznie, po co teraz termometr. Wiesz, że sprawny termostat.
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/14/#findComment-744563
  • 4 lata później...
Dziś sprawdziłam jak ta rura się nagrzewa.
70 czyli pierwsze pole na wskaźniku rura za termostatem zimna.
80 dalej zimna
Między 80 a 90 zrobiła się gorąca. Patrzyłam na podłączanego Pistona i jest jak w tym wątku.
92 stopnie otwiera się termostat i spada do 89.
Ogrzewanie było wyłączone.
Czyli 5 letni termostat pracuje prawidło.
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/14/#findComment-828545
A że tak zapytam. Co daje zamknięcie ogrzewania ? Przecież ciepło sterowane jest klapą. Czyli nagrzewnica jest cały czas pod ciepłą wodą. Nie ma tam żadnego zaworka odcinającego wodę od nagrzewnicy. Jeśli masz jakiś problem z temperaturą, skacze, wacha, od 80 do 90 w czasie jazdy po mieście, a na trasie trzyma 80 -85 sprawdziłbym czujnik temperatury. Albo wymienił. Mój termostat otwiera się, około 90 a wentylator załącza się przy 105.
  • Like 2
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/14/#findComment-828557
No szybciej się nagrzeje ?
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/14/#findComment-828570
Szybciej się nie nagrzeje, nawet jak „wyłączysz” grzanie na niebieskie pole, bo tak jak napisał Mery 11, tutaj nie ma żadnego zaworka odcinającego- ciecz płynie cały czas przez nagrzewnice. Wyjście cieczy z bloku silnika jest specjalnie zrobione jak najbliżej nagrzewnicy, aby móc korzystać z ciepełka najszybciej jak sie da po rozruchu silnika😉. Opisane parametry otwarcia termostatu są książkowe. Oby tak dalej💪
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/14/#findComment-828576
