Mi się też nie chciało wierzyć że Wahler wytrzymał 3 miesiące.
Że na 4 termostaty wymienione przez 2 lata dopiero 4 Vernet działa od 3 lat.
Ale gdyby nawet to była kwestia wierzenia czy nie ,to najpierw sprawdź czy masz ciepłą chłodnicę podczas gdy spada temperatura.
A potem mów o wierzeniu:D
To są mechaniczne urządzenia które nie wiadomo gdzie zostały wyprodukowane.
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702475
Właśnie wróciłem do domu, 12 km trasy, wskazówka na maxa stanęła gdzieś pomiędzy 80-90 stopni, po zaparkowaniu sprawdziłem wąż od termostatu ciepły, chłodnica też ciepła, niegorące ale wyczuwalnie ciepłe.
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702508
Wniosek jeden.
Termostat się nie domyka.
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702510
Może i ja dodam swoje 3 grosze.
Pamiętam moje przygody z wyborem termostatu.
Z 4 szt jakie były na półce w sklepie udało mi się wybrać tylko jeden.
Ale do rzeczy - 2 miały problemy z temperaturą otwarcia (przy ok 50 - 70 st C) a jeden miał nieszczelną przylgnie roboczą (przepuszczał od razu) - mowa o kompletnych termostatach z obudową.
Sprawdzane były w sklepie na zapleczu ( woda, termometr, prymus).
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702513
Jest jeszcze jedna sprawa, dziś przeglądając internet znalazłem informacje, że jest coś takiego jak Test-Mode, mam cd30mp3 i ten większy wyświetlacz monochromatyczny. Na zgaszanym silniku ale na zapłonie pokazuje 73c, zaś po odpaleniu powinien pokazywać temp. właściwą chłodziwa, u mnie cały czas jest 73, czy zaczynam jazdę po 9 godzinach stania auta, czy po 15 km jazdy.
Podpowiedzcie proszę, czy to może do wymiany jest czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702547
Z tą temperaturą w test mode to różnie ludzie piszą.
Jednym pokazuje jak trzeba , innym nie.
Czy czujnik sprawny to ja sprawdzam Opcomem od zimnego do nagrzania obserwuję czy płynnie zmienia wartość.
Możesz też wyjąć go , wsadzić do garnka z wodą , na piec , podłączyć miernik do niego i grzać wodę.
Jak pokaże wartości skokowo lub stałe to wymiana
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702549
Czytamy forum.
Czytamy.
Wiele rzeczy na nim juz jest
https://forum.opel24.com/topic/85438-wskaznik-temperatury-a-termostat/page/3/#findComment-702555
