Witam,
jakieś dwa miesiące temu stałem się posiadaczem Opla Antary 2.0 CDTI 4x4 w automacie z 2009 roku (przebieg niby 173000). Po przejechaniu 3000 km od wymiany oleju (Valvoline 5W40) musiałem dolewać olej bo cholernie szybko ubywał, na tą chwilę dolałem już około 2 litrów. Wycieków pod spodem nigdzie nie widać, nie kopci. W związku z czym mam pytanie czy czeka mnie remont silnika ?
https://forum.opel24.com/topic/85504-du%C5%BCe-ubytki-oleju/
  • Odpowiedzi 23
Pytanie techniczne, widziałem na pewnej stronie z opisem wymian tego modelu Opla, że olej zmienia się po 30000km. lub 1 rok i jest to 5W30 i wchodzi 4-4.5L?
Ale aż 2L przy 3000km, to już po 6000-6500km wyciągnie ci 4-4.5L czyli tyle co wlewasz na wymianę. Myślę, że normą spalania byłoby 100-200ml na 10000km a nie 2L na 3000km. Wycieków nie widać ani nie kopci, i też pewnie nie ma oleju w płynie chłodniczym, zapewne będzie tam DPF/FAP czy możliwe, że zatrzymałby całkowicie objawy palenia/kopcenia oleju, ale powinien być wyczuwalny inny zapach spalin? Osobiście miałem rozerwane złącze elastyczne przed filtrem DPF i kopciło się stamtąd jakby miał zapalić się, a po wymianie złącza jak spaliny przechodziły prawidłowo przez DPF nie puszczał żadnego dymka. Jak znajdę te normę spalania to wrzucę.
https://forum.opel24.com/topic/85504-du%C5%BCe-ubytki-oleju/#findComment-702212
Moja rada może trochę pobieżna zacznij od najprostszych rzeczy jedź na kanał obejrzyj dokładnie czy nie ma wycieku czasem jest tak że niby nie ma a jednak (doświadczenie) nie powinno brać tyle oleju odkręć węże od turbiny zobacz jak to tam wygląda czy cieknie czy nie. Turbina może pracować wzorowo warto spojrzeć normalnie nie jest to wiedza z google.pl ani książki każdy ślinik z przebiegiem mniej więcej 150 tys będzie brał olej 0,5 0,6 na 1000 km  a następnie zostają sprawy zaawansowane mocno ale też nie kosztowne sprawdzenie ciśnienia sprężania powinno dać konkretną odpowiedź jeżeli ciśnienia będą ok można podjechać na stacje diagnostyczną na analizator spalin bo to że nie dymi nie znaczy że jest ok to z takich mniej kosztownych rzeczy
https://forum.opel24.com/topic/85504-du%C5%BCe-ubytki-oleju/#findComment-702252
Auto stoi u mechanika i wg sugestii kolegi "Wojtek" sprawdził odmę i okazało się, że membrana jest uszkodzona i odma zapaprana olejem. Mam nadzieję, że to było przyczyną chlania oleju. Dam znać jak odbiorę auto i pojeżdżę trochę.
https://forum.opel24.com/topic/85504-du%C5%BCe-ubytki-oleju/#findComment-702371
Nie przesadzajmy. Jak weźmie 100-200ml na 1000 km to nie jest źle. Zazwyczaj "normy" podawane przez producentów to około 0,5 litra na 1000 km. Z życia praktycznego, jak weźmie tego litra od wymiany do wymiany (czyli co 10tyś a nie jak zaleca producent co 20, czy tam 30 tyś!) to można być zadowolonym.
https://forum.opel24.com/topic/85504-du%C5%BCe-ubytki-oleju/#findComment-702466
Czyli silnik który mieści 5L oleju, mając normę 0.5L na 1000km, to praktycznie nie trzeba wymieniać nic poza filtrem... bo przy 10tys.km powinien wg. normy przetrawić 5L. Paranoja, co prawda olej dolewałem w Passku 1.9 AJM może jakieś 200-300ml wciągu całej wymiany przy 10-12tys. km. W Audi w silniku 1.6 benzyna to i z litr, ale zostawiała chmurę za sobą. W Vectrze A, Skodzie Felci, Opel Corsa B ani grama nie dolewałem i olej zawsze był w normie na bagnecie. W benzynie wymiany robiłem co 10-12tys.km a w dieslach co 10tys.km. Czyli do kosztów benzyny/ropy/lpg trzeba sobie doliczyć olej :D
https://forum.opel24.com/topic/85504-du%C5%BCe-ubytki-oleju/#findComment-702506
Nie do końca.
Brudu i syfu ze spalonego oleju nie przetrawi.
W Wartburgu i Trabancie uzywałem mniej Mixolu.
W Felicji też nie dolewałem ani grama a w Mery dostałem szoku.
Opel się rządzi własnymi prawami i trzeba do tego przywyknąć:D
https://forum.opel24.com/topic/85504-du%C5%BCe-ubytki-oleju/#findComment-702507
Czyli w czym jest rzecz, że obecne silniki posiadają normy spalin Euro X, a za przeproszeniem żłopią olej, a w starszych konstrukcjach nie było to podawane przez producentów, nie mówię tu o jakiś tam stereotypach, że np. do Hondy czy Audi trzeba wozić ze sobą dodatkową 5L oleju, czy jakiś tam dany silnik innego producenta ma spory apetyt. Ekologia ekologią, a konstrukcyjnie to wada okładzin cylindrów czy materiałów z których są wykonane, czy pierścieni, a może głowic. Jest sporo czynników przez które auto może palić/gubić ten olej, ale po co konstruować coś takiego co przekracza takie normy. Wiem temat rzeka, ale idąc do salonu powinni w pakiecie zaopatrywać o bańki z olejem ;)
https://forum.opel24.com/topic/85504-du%C5%BCe-ubytki-oleju/#findComment-702509
