Jestem za WD
na foruim vectra przestrzegali przed WD, ale w vectrach są inne kluczyki, więc może spróbuję, nie jest to uciążliwe ale jak wyjmuję kluczyk czasami zazębia się coś nieznacznie
https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/3/#findComment-356114
  • Odpowiedzi 88
Witaj
Jakis miesiąc temu w czasie upałów też mi się przydażyły problemy ze stacyjką.Próbowałem ją ruszyć wszelkimi sposobami i nie dało rady.Nawet poprosiłem facetów z floty samochodowej w firmie i nic.Dopiero przyjechał gość od awaryjnego otwierania ,wyjął całą stacyjkę coś tam z nią wyczyniał i stwierdził że teraz to będzie ok. Na moje pytanie : Jaka była tego przyczyna? Odpowiedział : UPAŁY dodając że takich zgłoszen ma kilka dziennie i to do różnych aut od najtanszych po najdroższe .
U mnie jak autko postoi na mocnym sloncu to stacyjka zauwazalnie ciężej chodzi i haczy, dlatego teraz staram sie stawać tylko w cieniu i bron boże nie blokować kierownicy po wyjęciu kluczyka (jak jest niezablokowana zawsze można poruszać i zazwyczaj udje się odblokować). w zimnym samochodzie np rano albo w nocy kluczyk chodzi w stacyjce jak w masełku-niemal bez oporu :!: wydaje mi sie, że pod wpływem wysokiej temperatury metalowe czesci zwiekszja objetość i haczą powodując nawet blokadę. jak mialem tą konkretną scinke to po wyjęciu ze stacyjki kluczyk wręcz parzył. Podejrzewam że w zimie ten problem nie będzie istniał w ogóle :roll: A w razie ścinki mocnej wystarczy poczekać kilka godzin w miare możliwości i wtedy zaoszczędzi sie parę zł na fachowcu od "awaryjnego otwierania" 8)
https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/3/#findComment-356110
Ah skąd ja to znam Oplowskie stacyjki są do kitu i inne też nam się w Vectrze tez zacieła jakos w lipcu podczas upałów najpierw sie zacinała kilka razy a potem juz na amen i przyjechał fachowiec od zamków i odblokował pojechaliśmy z nim do warsztatu i wyjął ją i stwierdził że jest tam taka tulejka z tworzywa sztucznego która sie wyrabia ciepło jej w tym pomaga. Jeżeli się zacina to radze odrazu jechac ze stacyjką do fachofca żeby nie musiał odblokowywać bo za to to sobie liczą 100 zł na dziendobry a to jest taki mankament że niczym sie tego nie nasmaruje to nie zawiasy przy szafce tam jak sie raz wyrobi to już trzeba szlifować.
https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/3/#findComment-356103
Ja posmarowałem WT40 i ładnie się sprawowało do czasu az go sprzedałem :roll:
https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/3/#findComment-356098
Witam,
oprócz swojego Opelka jeżdę tesz służbowym i pare razy jeżdziłem kumpla furą. praktycznie każdego razu miałem problemy ze stacyjką i tu nie chodzi o blokadę kierownicy. wg mnie po prostu ten typ tak ma i już. Wymienisz na nową i za rok może półtora będziesz miał to samo
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/3/#findComment-356052
No więc dzisiaj było chłodno i kluczyk przekręcił się bardzo lekko,a jak było upalnie to miałem problemy.Wniosek-stawiać w cieniu,bo faktycznie coś od ciepła puchnie w stacyjce i się klinuje.
https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/3/#findComment-356049
  • 9 miesięcy temu...
Witam,
Ostatnimi czasy zauważyłem dziwną przypadłość w mojej Corsie. NIe wiem czy ten typ ma taką wadę czy tylko u mnie się to dzieje! Mianowicie po zgaszeniu silnika kluczyk nie chce wyjść ze stacyjki to znaczy wychodzi gdzieś tak do połowy i sie blokuje. Trzeba użyć trochę siły pomęczyć sie z nim i wychodzi w tym momencie odbija dopiero sprężyna.
Jak włożę kluczyk i go nie przekręcę to wtedy wychodzi bez problemu.
Czy można coś na to poradzić?? Wprowadziłem do zamka trochę WD-40 i oleju ale pomogło na kurtko :lol: .
Ostatnimi czasy zauważyłem dziwną przypadłość,nikt nie uzywa opcji szukaj,a podobny temat istnieje/zibi
https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/3/#findComment-326280
pewnie ta sprężyna co odbija go blokuje, a jak włożysz i wyjmiesz kluczyk bez przekręcenia to ta blokada ze sprężyną się nie naciąga i dlatego
jak WD pomogło na krótko to nic dziwnego :lol: wd ma słabe właściwości smarujące ;) jak popsikasz to przez pewien czas jest dobrze ale potem odparowuje zostawiając jakąś powłokę zabezpieczającą ale to już nie działa jak należy :/ ja to przetestowałem zimą na zamkach :/ - lepiej dać olej maszynowy ;)
https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/3/#findComment-326269
Czy tego typu dzialanie np oliwa maszynowa nie zaszkodzi dla stacyjki?Przeciez tam jest imo. Pozdrawiam
PS. U mnie tez mam problem z zacinajaca sie stacyjka.
https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/3/#findComment-326267
