Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 problem rozwiazany, kluczyk złamał sie w połowie siedział głebko ze nie było go wiadac ( kierownicy nie dało sie przekrecic bo zablokowała)bez odchylenia dwóch zapadek - ale udało sie wyciagnac spinka do włosów - pasowała idealnie w rowek który jest wzdłóz grota kluczyka - włożyłem ile sie dało do końca w szczeline delikatnie naginajac w bok zeby zblokował przy wyciaganiu, zapadki odchyliłem szydełkiem i po 5 min komPinacji wyszedł Bez rwania ciecia i bólu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/8/#findComment-150599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Witam, dosłownie niedawno mialam ten sam problem. Kluczyk przekręcal się tylko do poziomu I, a dalej ani rusz. Z początku były to tylko sporadyczne przypadki później bez walnięcia w kluczyk już w stacyjce nie dało rady. Są 2 możliwości: - albo należy zrobic regenerację stacyjki koszt ok 150 zl, - albo wymienić kostkę w stacyjce Zazwyczaj są to uszkodzenia mechaniczne i na 90% bedzie trzeba zregenerować stacyjkę, bo później to już tylko wymiana całej stacyjki. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/8/#findComment-149766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 W zeszłym roku w lecie tez miałem problem z zacinającą się stacyjką.A dokładnie nie mogłem wyjąć kluczyka ze stacyjki a jak już się udało to ta okrągła wkładka zostawała w środku a normalnie powinna wyskoczyć jakieś 2-3milimetry.WD-40 dwa dni pod rząd w nie małych ilościach bo kluczyk musiałem później za każdym razem wycierać,trochę syfu stamtąd wypłynęło a potem smar wysokotemperaturowy w spreju i od tej pory wszystko jest ok.Podobnie postąpiłem z zamkiem w drzwiach,ponieważ też nie działał(centralny robi swoje) puściło dopiero po trzech dniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/8/#findComment-149709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 sonoaga, witaj ,na początek zapraszam Cię do tematu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=0, gdzie będziesz mogła się przedstawić i przywitać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/8/#findComment-149676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Przejrzałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem: Stacyjka od zawsze chodziła u mnie gładko i bez zacięć, ostatnio zauważyłem, że szara okrągła wkładka w którą wsadzamy kluczyk nie odskakuje, tzn. po wyjęciu kluczyka cały czas jest wcisnięta a powinna odskoczyć. Czy psiknięcie jakimś porządnym smarem odblokuje ją?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/8/#findComment-108433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Przejrzałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem:Może spróbuj tak jak ja to opisałem post wcześniej,u mnie pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/8/#findComment-108427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Udało mi się pozbyć problemu nie odskakującej stacyjki: Olejek teflonowy Finish line + 5 dni. Psiknałem troszke olejku, pozbyłem się nadmiaru i stacyjka po paru dniach sama odskoczyła i chodzi jak przed tem. Polecam smarowidła z linii finishline (nie jestem zwolennikiem wd40 i podobnych).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/8/#findComment-102812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saksonic Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Witam Corsiarzy. Podpinam się pod temat w nadziei, że ktoś poradzi, czy można przepłukać w benzynie np. wkładkę stacyjki, by pozbyć się nieczystości z jej wnętrza. Póki co, używałem WD40, lecz na dłuższą metę ten zabieg nie skutkuje. A może lepiej zakupić nowy wkład z kluczykami, zamontować do stacyjki, przełożyć transponder ? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/8/#findComment-55721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Caroline Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 W Zafirze CDTI z Immo też troszkę się przycina, ale wystarczy wyjąć kluczyk ze stacyjki i włożyć jeszcze raz, ale w Astrze III, którą teraz jeżdżę w Niemczech prawie codziennie to tragedia- właściciel już złamał klucz raz. I najgorsze, że nie chce nic z tym zrobić (tyle, że on mało delikatnie się z tym samochodem obchodzi- np. podciąga hamulec ręczny tak, że nie mam siły go potem spuścić jak jeżdżę po nim, zerwał blokadę od regulacji wysokości kierownicy i muszę ją co chwila podnosić do góry bo opada- nie wiem co robił, wieszał się na niej, czy co?). Ja raz jak nagrzało się to przedmuchałam sprężonym powietrzem porządnie (schłodziłam troszkę) i trochę syfu z niej przy okazji wydmuchało... Pomogło jednorazowo. W związku z tym, że to nie moje auto to nie kombinuję...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/8/#findComment-55207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barths Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Oglądałem kiedyś niemiecki program o pomocy drogowej ADAC i pokazywali interwencję holownika do astry II, w której zacięła się stacyjka. Gość stwierdził, że to z powodu gorąca - wewnątrz wkładki użyto materiały o dość różnej rozszerzalności cieplnej, co powoduje zacinanie zamka pod wpływem wysokich temperatur (auto stało kilka godzin na słońcu). Wystarczy wystudzić wnętrze i powinno być OK - w mojej astrze też latem trochę się przycina - o dziwo zimą nie ma z tym problemu - czyli tylko rozszerzanie się wkładki powoduje zacięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/857-blokowanie-sie-stacyjki/page/8/#findComment-55154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
