Obejście chłodnicy oleju - Astra G 1.7 Isuzu
Gość tojapiotrek
O ile dobrze rozumiem to dwa kolanka wystające na górze chłodnicy odprowadzają/doprowadzają ciecz chłodzącą a dziury na dole to transport oleju. Aby pominąć chłodnicę ściągam węże z kolanek u góry, łączę je kawałkiem rurki i wszystko?
Silnik jest niedogrzany, bo przeważnie łapie mi około 85-87 stopni także myślę że po pominięciu chłodnicy nie powinno być problemów z przegrzewaniem się silnika. Czytałem natomiast że oprócz chłodzenia to dogrzewa ona również olej podczas mrozów, czy to prawda?
https://forum.opel24.com/topic/85843-obej%C5%9Bcie-ch%C5%82odnicy-oleju-astra-g-17-isuzu/
Ma działać w dwie strony
88 to chyba początek otwierania się termostatu więc nie masz niedogrzanego silnika.
80 st. to niedogrzany ale u ciebie jest więcej.
Więc nie kombinuj z chłodniczką.
https://forum.opel24.com/topic/85843-obej%C5%9Bcie-ch%C5%82odnicy-oleju-astra-g-17-isuzu/#findComment-704065
Kiedyś sąsiadowi to pominięcie w Isuzu  w AG robiłem. Spokojnie to działa. Olej się rozgrzewa szybciej jak woda. Nie jest to element konieczny.
https://forum.opel24.com/topic/85843-obej%C5%9Bcie-ch%C5%82odnicy-oleju-astra-g-17-isuzu/#findComment-704068
Gość tojapiotrek
Po ściągnieciu opasek zaciskowych jeden z węży zszedł mi z króćca chłodniczki bez żadnego problemu, natomiast drugi za cholerę nie chce zejść mimo iż używam dużej siły aby go ściągnąć. Nie chciałbym go urwać. Próbowałem też podważać węża śrubokrętem od spodu jednocześnie ciągnąc go ale też to nic nie daje. Macie jakieś patenty?
Chłodniczkę pomijam bo dostaje mi się olej do zbiorniczka wyrównawczego z płynem chłodzącym i stawiam na nieszczelną chłodniczkę bo silnik pracuje bez zarzutów, żadnego dymienia na biało i żadnego masełka pod korkiem wlewu oleju.
Edytowane przez tojapiotrek
https://forum.opel24.com/topic/85843-obej%C5%9Bcie-ch%C5%82odnicy-oleju-astra-g-17-isuzu/#findComment-704072
Może spróbuj obracać tym ciasnym przewodem. Najwyżej się pokruszy - co może cię uchronić przed niekontrolowanym wyciekiem chłodziwa - oba przewody zepnij ze sobą.
Jeżeli chcesz wyciąć chłodniczkę to zaślep lub zepnij bay-pasem króćce wodne.
https://forum.opel24.com/topic/85843-obej%C5%9Bcie-ch%C5%82odnicy-oleju-astra-g-17-isuzu/#findComment-704078
Nie ma prostszego jak podważać śrubokrętem i pryskać WD40 lub innym .
Po pewnym czasie musi zejść.
No to pisz w tematach wszystko jak należy.
Nie będzie niepotrzebnych porad.
https://forum.opel24.com/topic/85843-obej%C5%9Bcie-ch%C5%82odnicy-oleju-astra-g-17-isuzu/#findComment-704082
podwazyc srubokretem i wpsikac tam odrdzewiacz. Wtedy poruszysz pare razy tym wezem i zejdzie.  Zrob to jak najszybciej i wyplukaj uklad wodny bo weze napuchna od tego oleju w ukladzie. Weze wodne nie sa olejoodporne.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/85843-obej%C5%9Bcie-ch%C5%82odnicy-oleju-astra-g-17-isuzu/#findComment-704083
Gość tojapiotrek
No zanim przeczytałem wasze odpowiedzi w temacie to tak właśnie robiłem jak polecacie z tym WD40 i dosyć szybko zszedł mi ten wąż.
Dwa ściągnięte z chłodnicy węże łączę kolankiem omijając chłodnicę oleju. Natomiast co z króćcami wystającymi z chłodnicy: zaślepiam czy można zostawić "otwarte"? I dlaczego?
https://forum.opel24.com/topic/85843-obej%C5%9Bcie-ch%C5%82odnicy-oleju-astra-g-17-isuzu/#findComment-704090
Zaślepka jak  podstawa chłodniczki przykręcona zamiast chłodniczki
Lub sama chłodniczka wypłukana i ze spiętymi króćcami wodnymi jednym wężem
https://forum.opel24.com/topic/85843-obej%C5%9Bcie-ch%C5%82odnicy-oleju-astra-g-17-isuzu/#findComment-704094
Gość tojapiotrek
Jak nie zaślepię ani nie zepnę wężem króćców od chłodnicy oleju to co ewentualnie może się stać? Będzie mi wyciekał z nich olej silnikowy jeśli chłodnica jest nieszcelna? Nie chce mi się trochę jeździć i szukać węża aby spiąć te krućce i trochę mało miejsca tam jest, czy mogę zostawić te krućce niezaślepione?
https://forum.opel24.com/topic/85843-obej%C5%9Bcie-ch%C5%82odnicy-oleju-astra-g-17-isuzu/#findComment-704274
