Gość Bartosz878 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Witam. W mojej Insignii chyba pomału zaczyna sypać się sprzęgło dwu masowe Mianowicie - przy postoju na luzie na karoserie zaczynają przechodzić dziwne wibracje i stuki, zaś przy gaszeniu auta jest słyszalny specyficzny klekot. Jak samochód jest odpalony i przystawi się ucho do strony gdzie znajduje się sprzęgło to też słychać takie rzężenie. Zaczyna mnie to pomału martwić tym bardziej że już objawy się nasilają. Czas szukać chyba części , co możecie polecić w tym temacie? Zależy mi aby produkt był nowy lub fachowo zregenerowany na gwarancji. Liczę na Waszą pomoc z góry dzięki !   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Albo Sachs albo jeśli jest to jednomas od Valeo lub KMgermany.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartosz878 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Może zdecydować się na LUK ? Co sądzicie o tej firmie? Drugie pytanie to - brać cały zestaw w raz z wysprzęglikiem czy tylko samo koło dmumasowe z dociskiem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 4 minuty temu, Bartosz878 napisał: Może zdecydować się na LUK ? Co sądzicie o tej firmie? Drugie pytanie to - brać cały zestaw w raz z wysprzęglikiem czy tylko samo koło dmumasowe z dociskiem ? A za chwilkę będziesz znów zrzucał skrzynie by wymienić to co pominąłeś? Co innego gdy to robisz sam - ale gdy płacisz za robotę to po co 2 razy płacić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartosz878 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Ok dzięki za odpowiedź , w takim razie szukam całego zestawu .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Łuk i Sachs to w większości marek aut na pierwszy montaż. Valeo to we Francuzach montowane no i producent zastępczych zestawów na konwersję na jednomas. Ja tam nigdy do nich nic nie miałem. Teraz będę zakładać taki zestaw do tourana z 2011 roku 1.6 TDI cayc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Tarcza, docisk, wysprzęglik i śruby do dwumasy najlepiej nowe, pamiętaj o tym aby zwrócić uwagę na uszczelniacz wału za dwumasą, bo jak już cieknie czy się poci to też wymień bo później ponowne rozbieranie. Ja u siebie założyłem cały nowy zestaw Luka chyba jak się nie mylę to wyszło jakieś 1650zł, już po ostrych rabatach (tarcza, docisk, dwumasa, wysprzęglik, śruby). Z tą dwumasą to najlepiej nowa (Luk/Sachs) bądź regenerowana z jakąś gwarancją, nie bierz żadnej używanej bo nawet wizualnie może być dobra a założysz i będzie gorzej chodziła jak stara. Jeśli masz sprzęgło typu SAC to trzeba odpowiednio założyć za pomocą specjalnego urządzenia (ściągacz sprzęgieł typu SAC). A czasem nawet przed montażem rozprężyć docisk na owym ściągaczu mimo, że jest nowe, z tego co wiem to tylko w BMW można zakładać cały zestaw bez zbędnej zabawy Ja zakładałem takie sprzęgło jakoś w styczniu, tu masz podgląd na ściągacz samoróbkę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 samoregulator jest fabrycznie cofniety wiec zakaldasz zamach tarcze przykladasz i przykrecasz docisk i juz mozesz zakladac skrzynie. Jesli sciagasz z jakiegos powodu docisk ze swojego auta bo np dajesz do obicia tarcze sprzeglowa nowymi okladzinami to wtedy wlasnie musisz cofnac samoregulator. Robisz to przez wcisniecie na prasie sloneczka, cofnieciu srubokretem regulatora i zwolnienie w tym samym czasie sloneczka. vagi np nie stosuja samoregulatorow.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek788 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Co prawda mam inny model opla, ale w moim aucie występują podobne usterki jak stukanie przy odpalaniu. Według mechanika najprawdopodobniej chodzi o dwumasę. A u ciebie cały komplet jest do wymiany? być może u mnie będzie tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartosz878 Opublikowano 13 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 Diagnoza była trafna jednak wymieniłem cały zestaw, kupiłem taki https://www.sprzegla24.pl/samochod/sprzeglo-kompletne-opel-insignia-a-sedan-2-0-cdti-4x4-diesel-190-km-od-2008/11531123 naszukałem się sporo ale postawiłem na te i jest ok. Części zostały dobrane po sprawdzeniu VINu pojazdu , konsultant telefonicznie bardzo dobrze mi doradził . Dzięki chłopaki za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
