To tak. Jednak za problem, który u mnie najprawdopodobniej występuje, odpowiada ten o-ring zaraz po lewej
przeciw kurzowej i znajduje się na dnie mechanizmu w tłoczku, mam rozumieć ?
Edytowane przez Budrys
  • Odpowiedzi 20
To która uszczelka ze strony która podałeś odpowiada za odbijanie tłoczka ? W tłoczku w mechanizmie samoregulatora jest jeden o-ring, jest na tym zdjęciu ?
Coś się tak uczepił tego tłoczka?
Duża po prawo pod przeciwkurzową.
No chyba nie napiszesz, że osłonka tloczka i uszczelnienie ma coś wspólnego z tym że tloczek sie nie cofa. W pierwszym poście napisalem, że nic nie jest zacięte. Tłoczek się wkręca jak trzeba nie ma wycieków i wżerów.  Uczepilem go się ponieważ w tłoczku jest samoregulator, zgadza się czy nie ?
Jest.
Po co pytasz, jak wiesz lepiej.
Pewnie w przednich zaciskach też masz takie oringi, których się uczepiłeś.
Ja się wyłączam z dyskusji.
Oring o przekroju kwadratu jak wychodzi tłoczek robi się w romb. Guma chce powrócić do pierwotnego stanu więc cofa tłoczek o jakieś ćwierć może pół mm.  Tłoczek jeśli nie jest podrapany można papierkiem wodnym przelecieć ale tak samo trzeba cylinderek liznąć. Papier wodny to tak 1500-2000 jakby się ktoś pytał.
Dzięki za odpowiedzi, zestaw naprawczy zamówiony.
Jeszcze jedno pytanie. Muszę wymienić podkładki miedziane pod przewodem elastycznym.
W zestawie naprawczym ich nie ma a jak to jeszcze raz rozbiorę, to albo przekręcę gwint w zacisku albo będzie się pocić.
Wie ktoś jakie wymiary ma taka podkładka ?
