Gość mailetorrent Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 (edytowane) Dzień dobry, kupiłem ostatnio Astrę H z 2006 roku. Chciałem uaktywnić kilka funkcji opcomem, ale nic praktycznie się nie udało. Brałem instrukcję z tej strony https://opel2015.wordpress.com/2016/01/19/op-com-instrukcje-techniczne/ Używałem opcomów 2010, 2012 i 2014 wg Chinczyka. VirtualBox + win XP SP3 Generalnie to interfejs działał, czytał VIN, numery modułów, przebieg itd. - AKTYWACJA DOMYKANIA SZYB jak też wszystkie funkcje wymagające wejścia w REC nie działają - pewnie nie mam tego modułu -USTAWIANIE ŚWIATEŁ DZIENNYCH - mam dostępne tylko Disabled/Version 1/ Version 2/ Version 3. W żadnej wersji programu nie były dostępne 4 i 5. Włącznik świateł ma pozycję 0, postojowe, mijania. Po wejściu w UEC i wpisaniu security code najnowszy opcom wywalał błąd "at least one DID file not read", 2010 i 2012 wyświetlał kilka opcji, w większości zablokowanych, ale sporo brakuje względem instrukcji: -AKTYWACJA KOMUNIKATÓW O USTERKACH - tej opcji wogóle nie było. -KOMPUTER POKŁADOWY - mam TID, więc dlatego nie mogę aktywować -AKTYWACJA ŚWIATEŁEK W TYLNYCH DRZWIACH - nie mam opcji BCM, tam gdzie jest UEC i REC -AKTYWACJA PODŚWIETLENIA ZAPALNICZKI - w CIM i IPC nie mam Front Cigarette Lighter Miałem dostępne opcje zmiany strony kierowcy, włączenia ESP, typu nadwozia, silnika, VINu. Orientujecie się czego to może być wina? Nędznego wyposażenia czy coś z programem albo interfejsem? Szczególnie interesuje mnie włączenie wariantu 5 świateł przednich i żeby pokazały się te opcje BCM. Zamierzam kupić lepszy wyświetlacz, ale jeśli praktycznie nic opcomem nie zrobię to nie ma to sensu. Pozdrawiam i dziękuję Edytowane 12 Maja 2019 przez mailetorrent literówka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86410-astra-h-opcom-dzia%C5%82a-ale-nic-nie-mog%C4%99-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Poszukaj innego opcoma, tym coś jeszcze uwalisz. REC ma każda astra H.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86410-astra-h-opcom-dzia%C5%82a-ale-nic-nie-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-706586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mailetorrent Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 4 godziny temu, ja37 napisał: Poszukaj innego opcoma, tym coś jeszcze uwalisz. REC ma każda astra H. Naprawdę każda Astra H ma REC? Nawet tu na forum sugerują że niestety nie:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86410-astra-h-opcom-dzia%C5%82a-ale-nic-nie-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-706601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Ja mam 2 sztuki GTC i mają. Może kombi nie mają, nie wiem, jaką masz. Też nie jestem alfa i omega H dopiero się uczę. W temacie corsy B powiem ci wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86410-astra-h-opcom-dzia%C5%82a-ale-nic-nie-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-706603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Godzinę temu, mailetorrent napisał: Nawet tu na forum sugerują że niestety nie: No właśnie drahe wie najlepiej. Więc skoro on tak pisze to znaczy że tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86410-astra-h-opcom-dzia%C5%82a-ale-nic-nie-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-706607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 13 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 Są AH z RECem i są z małą skrzynką, szczególnie te po lifcie. REC RECowi też nie równy. Są wersje ubogie i są "wszystkomające" wszystko w zależności z jakim konfigiem wyszły. Jak konfig ubogi to i REC nie jest z najwyższej półki. Stąd też może być brak dostępności pewnych opcji w opcomie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86410-astra-h-opcom-dzia%C5%82a-ale-nic-nie-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-706632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
