Gość mailetorrent
Dzień dobry,
kupiłem ostatnio Astrę H z 2006 roku. Chciałem uaktywnić kilka funkcji opcomem, ale nic praktycznie się nie udało.
Brałem instrukcję z tej strony https://opel2015.wordpress.com/2016/01/19/op-com-instrukcje-techniczne/
Używałem opcomów 2010, 2012 i 2014 wg Chinczyka. VirtualBox + win XP SP3
Generalnie to interfejs działał, czytał VIN, numery modułów, przebieg itd.
- AKTYWACJA DOMYKANIA SZYB jak też wszystkie funkcje wymagające wejścia w REC nie działają - pewnie nie mam tego modułu
-USTAWIANIE ŚWIATEŁ DZIENNYCH - mam dostępne tylko Disabled/Version 1/ Version 2/ Version 3. W żadnej wersji programu nie były dostępne 4 i 5.
Włącznik świateł ma pozycję 0, postojowe, mijania.
Po wejściu w UEC i wpisaniu security code najnowszy opcom wywalał błąd "at least one DID file not read", 2010 i 2012 wyświetlał kilka opcji, w większości  zablokowanych, ale sporo brakuje względem instrukcji:
-AKTYWACJA KOMUNIKATÓW O USTERKACH - tej opcji wogóle nie było.
-KOMPUTER POKŁADOWY - mam TID, więc dlatego nie mogę aktywować
-AKTYWACJA ŚWIATEŁEK W TYLNYCH DRZWIACH - nie mam opcji BCM, tam gdzie jest UEC i REC
-AKTYWACJA PODŚWIETLENIA ZAPALNICZKI - w CIM i IPC nie mam Front Cigarette Lighter
Miałem dostępne opcje zmiany strony kierowcy, włączenia ESP, typu nadwozia, silnika, VINu.
Orientujecie się czego to może być wina?
Nędznego wyposażenia czy coś z programem albo interfejsem?
Szczególnie interesuje mnie włączenie wariantu 5 świateł przednich i żeby pokazały się te opcje BCM.
Zamierzam kupić lepszy wyświetlacz, ale jeśli praktycznie nic opcomem nie zrobię to nie ma to sensu.
Pozdrawiam i dziękuję
Edytowane przez mailetorrent
literówka
https://forum.opel24.com/topic/86410-astra-h-opcom-dzia%C5%82a-ale-nic-nie-mog%C4%99-zrobi%C4%87/
Gość mailetorrent
4 godziny temu, ja37 napisał:
Poszukaj innego opcoma, tym coś jeszcze uwalisz.
REC ma każda astra H.
Naprawdę każda Astra H ma REC?
Nawet tu na forum sugerują że niestety nie:
https://forum.opel24.com/topic/86410-astra-h-opcom-dzia%C5%82a-ale-nic-nie-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-706601
Ja mam 2 sztuki GTC i mają.
Może kombi nie mają, nie wiem, jaką masz.
Też nie jestem alfa i omega :)
H dopiero się uczę.
W temacie corsy B powiem ci wszystko :)
https://forum.opel24.com/topic/86410-astra-h-opcom-dzia%C5%82a-ale-nic-nie-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-706603
No właśnie drahe wie najlepiej.
Więc skoro on tak pisze to znaczy że tak jest.
https://forum.opel24.com/topic/86410-astra-h-opcom-dzia%C5%82a-ale-nic-nie-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-706607
Są AH z RECem i są z małą skrzynką, szczególnie te po lifcie. REC RECowi też nie równy. Są wersje ubogie i są "wszystkomające" wszystko w zależności z jakim konfigiem wyszły. Jak konfig ubogi to i REC nie jest z najwyższej półki. Stąd też może być brak dostępności pewnych opcji w opcomie.
https://forum.opel24.com/topic/86410-astra-h-opcom-dzia%C5%82a-ale-nic-nie-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-706632
