ja37 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Źle napisałem - chodziło o prowadnice zaworów. Są niewymienne, chyba że są kumaci ludzie w warsztatach od głowic. A co da wymiana uszczelniacza, jak prowadnica ma luz? Nic, może nawet bedzie gorzej, bo stary, stwardniały uszczelniacz tez jakoś trzymał ten zawór.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86413-wymiana-silnika/page/2/#findComment-710045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Ja miałem nawet tak że prowadnice były popękane. Wybić prowadnice to masakra. Trzeba na prasie a że są pod kątem to też i potrzebne coś co pochyli głowice.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86413-wymiana-silnika/page/2/#findComment-710056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojmi1 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 (edytowane) Prawie w każdym silniku prowadnice zaworów są kłopotliwe w wymianie - element trzeba wyprasować i nabić ale to b. rzadko wymieniany element. Częściej jest wymieniany na fakturze niż w głowicy... Wymieniać czy nie wymieniać uszczelniaczy zaworowych? Oczywiście że wymieniać, a w szczególności w 16 xel - mnie zaskoczyło jak słabo są w tym silniku osadzone... A wymieniać trzeba ... szczelność gwarantuje uszczelnienie wargowe dociskane sprężynkom do trzpienia zaworu (w stanie spoczynkowym), a w szczególności podciśnienie dociskające wargi uszczelniacza w trakcie pracy. Stwardniały materiał przestaje pracować... Edytowane 16 Sierpnia 2019 przez wojmi1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86413-wymiana-silnika/page/2/#findComment-710126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 To chyba o innych silnikach piszemy - astra G x16xel 1999 rok. Tu prowadnice są zintegrowane z głowicą, więc jak wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86413-wymiana-silnika/page/2/#findComment-710129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojmi1 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 ja37 - to dlaczego jest oferowana jako część zamienna? Cena od 7 do 14 PLN ... materiał żeliwo - głowica jest aluminiowa a prowadnica żeliwna. Szkoda że na forum nie ma serwisówek dla silników Opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86413-wymiana-silnika/page/2/#findComment-710185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Ano jest, bo kumaty mechanik rozwierci starą i włoży nową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86413-wymiana-silnika/page/2/#findComment-710203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 W dniu 16.08.2019 o 22:28, ja37 napisał: Tu prowadnice są zintegrowane z głowicą, więc jak wymienić? Według katalogu są wymienne. https://opel.7zap.com/pl/car/t98/e/7/22-0/#9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86413-wymiana-silnika/page/2/#findComment-710205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojmi1 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2019 zazwyczaj głowica zostaje wygrzana w kąpieli wodnej - korzysta się z różnic rozszerzalności cieplnej aluminium / żeliwo -przy demontażu używa się praski i młotka - rozwiertak używa się aby poprawić gniazdo - przy montażu prowadnic z uwagi na pasowanie prowadnice schładza się do ok - 15, 20 stopni (na noc do zamrażarki) ...montaż młotek z wybijakiem - kolejny krok to docieranie ... Docieranie wykonuje się z uwagi na zmianę wymiaru wewnętrznego w wyniku "skurczy montażowego" -a tutaj trzeba mieć doświadczenie, i czytać zalecenia, tabele oraz rozumieć zjawisko ... z zamiłowania jestem mechanikiem, czasem też pracuje jako mechanik ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86413-wymiana-silnika/page/2/#findComment-710234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
