witam mam taki problem moja vectra c z 2006 r. 1.9 cdti po przejechaniu 50 km w trasie poczułem dziwne objawy samochodu zjechałem na pobocze i lewa przednia tarcza była bardzo gorąca nie dało się jej dotknąć w porównaniu z prawą trzeba było użyć dość sporej siły żeby przepchnąć samochód do przodu lub do tyłu .samochód zostawiłem na parę godzin wróciłem na luz i bryka da się do przodu i do tyłu bez najmniejszego problemu ruszyć wróciłem do domu  rozebrałem zacisk klocki prowadnice czyszczenie  smarowanie dmuchanie sprężarką złożenie do kupy i po przejechaniu znowu  z pracy 25 km lewa tarcza jest bardziej gorąca po prostu nie da się jej dotknąć  ręką prawa spoko może ktoś miał podobny problem z góry dziękuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/86533-gor%C4%85ca-tarcza-hamulcowa/
3 godziny temu, Maniek333 napisał:
A tłoczek w zacisku sprawdzony?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Tak sprawdzony
https://forum.opel24.com/topic/86533-gor%C4%85ca-tarcza-hamulcowa/#findComment-707165
3 godziny temu, pawel72 napisał:
Tak sprawdzony
Jak sprawdzony?
Wymontowany całkowicie i przy ponownym montazu założony na nowej gumie?
No i prowadnice jarzma też sprawdzone czy się nie zacinają?
https://forum.opel24.com/topic/86533-gor%C4%85ca-tarcza-hamulcowa/#findComment-707175
Prowadnice jarzma się nie zacinają sprawdzone jutro rozbiorę jeszcze raz
https://forum.opel24.com/topic/86533-gor%C4%85ca-tarcza-hamulcowa/#findComment-707178
Prowadnice załóżmy nie ale nie napisałeś co z tłoczkiem.
Tam nie ma innej opcji.
W tym przypadku masz zacinający się tłoczek.
Czyli zacisk na stół, demontaż wszystkiego , czyszczenie tłoka (lub wymiana), wymiana gumy uszczelniającej i powinno działać
https://forum.opel24.com/topic/86533-gor%C4%85ca-tarcza-hamulcowa/#findComment-707180
Może być jeszcze jeden myk - rozwarstwienie przewodu gumowego wewnątrz.
Ale zacznij od tłoczka.
https://forum.opel24.com/topic/86533-gor%C4%85ca-tarcza-hamulcowa/#findComment-707187
A tak też może być.
I to by było może nawet najmniej pracochłonne .
Wymiana na nowy przewód.
https://forum.opel24.com/topic/86533-gor%C4%85ca-tarcza-hamulcowa/#findComment-707189
W prowadnice jarzma to daje na początek odrdzewiacza i parę kropel oleju. Chodzą wtedy idealnie. Potem trochę smaru.
Tłoczek najlepiej wyciągnąć i papierkiem wodnym 2000 go przetrzeć też nie na sucho tylko olej lub odrdzewiacz.  Gumki najlepiej wymienić bo jak nie to duża szansa że będzie przeciekać. Cylinderek w miarę możliwości też papierkiem 2000 przetrzeć.
https://forum.opel24.com/topic/86533-gor%C4%85ca-tarcza-hamulcowa/#findComment-707198
