arielzet Opublikowano 7 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2023 Jutro po popoĺudniu spróbuję jutro z tymi podmianami przekaźnikow i odkręcę ten rezystor (zrobię też foto). Bynajmniej na pierwszy rzut oka będę mógł określić w jakim jest stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/8/#findComment-798215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arielzet Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 22 godziny temu, iskra222 napisał: Chociaż na początku bym przyjrzał się temu rezystorowi wiatraka. Wiem że mają one tendencje do uszkodzeń Ok. Kolejny dzień diagnoz. A więc tak: udało mi się zakupić i wymienić rezystor na nowy. Mój stary wygląda tak jak na zdjęciu. Po wymianie jego wróciły 3 biegi wentylatora. Wcześniej ich faktycznie nie miałem. Przy załączeniu klimatyzacji uruchamia się pierwszy bieg a nie tak jak do tej pory 3. (bogoes faktycznie miałem tak jak Ty) Myślałem, że to koniec problemów bo klima znów chłodziła. Niestety znów kilka minut. Temp z wyświetlacza konsoli środkowej (ukryte menu) pokazywała max temp 88-89st. w momencie chłodzenia i prawidłowej pracy na I biegu gdy sprężarka była załączona (przewód jeden ciepły jeden lodowaty) - ciśnienie wzrastało W momencie kiedy znów poczułem, że wzrasta prędkość nawiewu i znów zaciąga temperature z zewnątrz (oba przewody ze sprężarki robiły się ciepłe) i wentylator przestał pracować na I biegu i się zatrzymał i ciśnienie w układzie spadło (wg opclona) Napewno mam do sprawdzenia te przekaźniki. Znalazłem gdzieś że przekaźniki K30A, K30B, K30C odpowiadają za wentylator chłodnicy (i chyba są ok skoro działa wentylator na 3 biegach) Co myślicie teraz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/8/#findComment-798236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iskra222 Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Myślę że przekaźniki od wiatraka w takim razie będą ok . Do głowy jeszcze mi przychodzi przekaźnik sprężarki klimy , oraz sama pompa klimatyzacji . W moim przypadku jaki opisywałem tam trochę wyżej też wszystko było sprawne a skończyło się na przytartej pompie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/8/#findComment-798238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Ja już pewnie nic mądrego Ci nie podpowiem... widzę, że masz już TISa, więc masz dostęp do schematów. Czysto teoretycznie (z przeglądanych w TISie schematów), to sprawdziłbym jeszcze czy wszystko działa w odwodzie sprzęgiełka sprężarki, czyli bezpiecznik FU42, przekaźnik K5 i czy przy załączonej klimie dochodzi napięcie do cewki sprzęgła klimy, a także czy jest napięcie na sprzęgiełku, kiedy klima przestaje działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/8/#findComment-798239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arielzet Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Jeszcze jedno mi się przypomniało. Czy normalne jest to, że temperatura płynu chłodzącego wyświetlana na opclonie i na wyświetlaczu środkowym (ukryte menu) przy normalnej pracy wzrasta w miarę pracy silnika (do 88-89) a gdy mając podgląd na opclona i wyswietlacz wyłącze silnik spada nagle do 73st C. Możliwe że to normalne zachowanie i nie mające wpływu na prace sprężarki ale pytam z ciekawości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/8/#findComment-798240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iskra222 Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Raczej na działanie klimatyzacji to wpływu nie ma , bo i przy 20°C nagrzania silnika, klima powinna się załączyć. Zależy ile to jest "nagle spada" , jeśli 5-10 minut to myślę że normalne . Jeśli 1 minuta , no to raczej nie możliwe żeby silnik tak tracił szybko temperature   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/8/#findComment-798243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arielzet Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2023 No dobra. Przekaźniki sprawdzone. Wszystkie ok. Bezpiecznik F42 i pozostałe też ok. Co do samej sprężarki. Zarówno kiedy chłodzi jak i wtedy kiedy ma kaprys że przestaje to prąd ok 13V na wtyczce jest zawsze. Podczas uruchamiania sprężarki (wtedy kiedy będzie chłodzić) wyraźne odczucie obciążenia silnika i startuje wentylator na I bieg. Natomiast kiedy przestanie chłodzić wentylator dalej (już) się kręci ale przewód aluminiowy na klimie się zaczyna robić ciepły. Reasumując: droga dedukcji raczej będzie to co mówiliście czyli sprzegielko (cewka) sprężarki do wymiany bo już nic innego raczej nie wchodzi w grę. Możliwe że ona już sama ze zużycia już puszcza. (o ile to możliwe przy ciągłym zasilaniu) Więc Panowie wrzucam foto mojej sprężarki. Czy wymiana w tym modelu będzie jakoś specjalnie kłopotliwa? Czy podczas zakupu mam na coś konkretnego zwrócić uwagę? Jakieś tipy podczas wymiany czy demontażu? Za wszelką pomoc i poświęcony czas i tak jestem Wam niezmiernie wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/8/#findComment-798261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iskra222 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Co do samej wymiany, nie mam pojęcia czy jest trudno czy nie , w benzynie u mnie było łatwo ale to jest jak piszesz 1.7 diesel, może być różnie . Ale wydaje mi się że nie będzie kłopotu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/8/#findComment-798262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2023 A nie warto tego zlecić warsztatowi od klimy? I tak trzeba nabić, trzeba sprawdzić szczelność? Dasz radę to sam zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/8/#findComment-798263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktor4425 Opublikowano 2 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2024 Witam w czym może być problem klimatyzacja ani myśli ruszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86644-corsa-d-znik%C5%82a-klimatyzacja/page/8/#findComment-807252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
