Nie pali drugi cylinder
Witam. Jakiś miesiąc temu auto zaczęło przerywać na drugim cylindrze. Na początku tuż po odpaleniu potem w trakcie jazdy parę razy szarpnał. Później przez 100km nie palił wcale. Następnie po pół godzinnej przerwie zaczął normalnie palić. Wyrzucił błąd p302. Trochę poczytałem postów i na pierwsze podejrzenie padło świece i cewka. Wymienione i jedno i drugie i niestety nadal są szarpniecia choć błędu nie ma. Dwa miesiące wcześniej  zamontowany gaz. Szarpniecia występują i na gazie i na benzynie. Co sądzicie o tej usterce?  Przewód sterujący od cewki drugiego cylindra ?
https://forum.opel24.com/topic/86810-nie-pali-drugi-cylinder/
  • Odpowiedzi 24
Zdecyduj się więc co piszesz w profilu.
Ja jeżeli nie miał bym pojęcia o elektryce swojego auta pojechałbym do jakiegoś elektryka który poszukał by co spieprzył gazownik przy podpinaniu LPG.
Źle polutował przewody od drugiego cylindra.
W sumie to problemu nie ma bo masz gwarancję.
Jedź i powiedz że ASO stwierdziło że to wina gazownika.
Dla czego do tego namawiam?
Bo moi gazownicy po wywaleniu błędu P0170 też kazali jeździć do pierwszego przeglądu czyli 900 km.
Nie zgodziłem się na to, właśnie pod tym pretekstem , więc kazali przyjechać za dwa dni.
I dało się wyregulować  potem aby błędu nie było.
https://forum.opel24.com/topic/86810-nie-pali-drugi-cylinder/#findComment-708231
Bo potem mogło wyjść jego niechlujstwo w instalacji LPG.
Nie myśl za dużo tylko reklamuj .
Bo potem może być za późno.
https://forum.opel24.com/topic/86810-nie-pali-drugi-cylinder/#findComment-708234
Ok To tak zrobię. Może rzeczywiście gdzieś zrobił kiepski lut. Gruntownie to kusi mnie samemu poszukać bo elektronika to moje hobby. Z drugiej strony spaprał niech naprawi.
https://forum.opel24.com/topic/86810-nie-pali-drugi-cylinder/#findComment-708236
Musze jednak się umówić na ta poprawkę. Dzis wsiadam rano odpalam auto bo to pracy a tu zonk znów nie pali na drugi cylinder. A firma która zakładna mi gaz miała najlepsze opinie w Poznaniu.
https://forum.opel24.com/topic/86810-nie-pali-drugi-cylinder/#findComment-708245
E tam.
Możesz przecież sam sprawdzić wiązkę od wtrysków.
Odwiń izolację i sprawdź czy się nie rozłączone podłączenie LPG.
Możesz jeszcze spróbować użyć odpalania awaryjnego.
Czyli od razu na samym LPG.
Jeżeli na LPG pracuje to też jest podejrzenie że nawala wtryskiwacz Pb
https://forum.opel24.com/topic/86810-nie-pali-drugi-cylinder/#findComment-708249
Sprawdzałem jak działa to działa i na PB i na LPG a jak nie działa to na żadnym. Bez różnicy czy przełączę na PB czy LPG. Wielce prawdopodobne ze wiązka. Spojrzałem na schemat podłączenie instalacji LPG stag qbox basic i filozofii tam nie ma. Sprawdzę te wiązki. Miernik w łapkę i do dzieła.
Edytowane przez Cybertom
https://forum.opel24.com/topic/86810-nie-pali-drugi-cylinder/#findComment-708255
No i posprawdzalem przewody nic podejrzanego nie znalazłem. Nadal nie pali ani na PB ani na LPG. Natomiast wyciągnąłem główny bezpiecznik od gazu (jednostki sterujacej) i włożyłem go ponownie i zaczął na gazie pracować poprawnie. I działa tak przeź kilka zapaleń auta. Czasami 10 czasami 20 i znów nie pali na jeden gar. Pomaga znowu wyciągnięcie i wsadzenie bezpiecznika. Co sądzicie o tym ?  Czyżby nawalil komputer od gazu ?
https://forum.opel24.com/topic/86810-nie-pali-drugi-cylinder/#findComment-708265
Tak to sterownik LPG.
On ma puszczony sygnał wtrysków Pb przez niego i to on ogłupia Pb że wtryski Pb pracują a w rzeczywistości są wyłączone a na ich miejsce pracują LPG
https://forum.opel24.com/topic/86810-nie-pali-drugi-cylinder/#findComment-708267
