Gość limes Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Witam. mam problem z załączaniem klimatyzacji. Otóż po przekręceniu kluczyka w stacyjce na ON na plusie cewki przekaźnika od włączania sprzęgła klimy od razu pojawia się napięcie czy włączę guzikiem czy nie. ale i tak klimy nie załącza bo jak mierzę miernikiem między + a - cewki to jest jakieś 10,5 V. Sprawdziłem też żarówką między zaciskami cewki - nie świeci. jak minus żarówki zwarłem do masy karoserii żarówka zaświeciła czyli plus jest . przewody , dojście do plusa do przekaźnika przekazywanego później na sprzęgło jest... przewody są ok . co robić??? spotkał ktoś się może z takim przypadkiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86934-klima-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza-opel-vivaro-2007-25d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 (edytowane) Nie wiem, jak jest w Vivaro, ale w Corsie też plus jest po przekręceniu kluczyka, a załączanie jest wysterowane z ECU minusem, zresztą nie tylko w przypadku klimy... Tak to dzisiaj jest, nie tylko plus, ale i minus jest sterowany. Także coś masz (najczęściej brak czynnika), co ECU nie pozwala załączyć klimy, warto zacząć od podpięcia kompa i prześledzeniu parametrów klimy... U mnie jak miałem dziurę (przetarcie węży klimy), to od razu opcom pokazał brak ciśnienia i info, że klima odłączona z powodu ciśnienia poza zakresem. Edit: Schematy (z odnośnikami i widokami) masz w programie TIS2000, choć chyba więcej da Ci podpięcie kompa. Edytowane 15 Lipca 2019 przez bogoes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86934-klima-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza-opel-vivaro-2007-25d/#findComment-708804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość limes Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 u mnie własnie czynnik można wykluczyć bo całkiem niedawno sprawdzana szczelność i uzupełnienie było . jakis czas działało . klimę mam manualną.. załączaną z włącznika i tu mnie to martwi że bez wlączenia jest napięcie na nóżce przekaźnika ..ale właśnie tez czytałem że minus na cewke przekaźnika jest dany z ECU . podejrzewam, że może mieć to związek z czujnikiem w chłodnicy i on blokuje to żę ECU nie załącza. a czy można dać na chwilę zworę we wtyczce do czujnika? ..idą trzy kable tylko które połączyć? ogółnie układ przejrzany kable sprawdzone na przewodność i pomysły na ta chwilę mi sie skończyły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86934-klima-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza-opel-vivaro-2007-25d/#findComment-708816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Masz na myśli czujnik ciśnienia w klimatyzacji. Nie jestem pewien, czy można połączyć i ewentualnie jaki sygnał jest puszczany (może odpowiedni będzie potencjometr dla uzyskania napięć 0-5V)... we wtyczce (wg TISa) na pin "A" wchodzi niskie napięcie odniesienia (0V), na "B" napięcie odniesienia 5V, a na "C" wychodzi sygnał na sterownik. Jednak zacznij od opcoma, masz przykładowy odczyt z mojej corsy, gdzie jest ciśnienie klimy i trzy poniższe odczyty o ewentualnym powodzie wyłączenia klimy. No i jeszcze screeny z Vivaro z TISa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86934-klima-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza-opel-vivaro-2007-25d/#findComment-708817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość limes Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Witam. Wracam do tematu , urwałem bo samochód klienta zostal odstawiony tzn był potrzebny i nie sprawdzałem co z nim dalej . Okazało sie jednak po serwisowaniu niedawnym, że jest nieszczelność w chłodnicy klimatyzacji i to było powodem nie działania instalacji klimy ...czasem tak bywa , to co bierzesz za pewnik zawiodło jednak. To tak w ramach wyjaśnienia i zakończenia tematu. Przepraszam że po takim czasie ale może komuś przyda się ta odpowiedź bo zawsze warto zakończyć temat odpowiedzią co było przyczyną. Dziękuję tym którzy angażowali się w rozwiązanie tematu czyli udzielającym odpowiedzi i za poświęcony czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86934-klima-si%C4%99-nie-w%C5%82%C4%85cza-opel-vivaro-2007-25d/#findComment-713605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
