Gość Arexx46 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Witam.Prosze o pomoc w sprawie cieknącego oleju z pod obudowy walka rozrządu od strony rozrządu na rogu.Bylo planowanie głowicy...Nowy silikon i po 200km dalej narożnik się poci.Co może być problemem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87278-z16se-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 (edytowane) Reklamuj u mechanika... tak ogólnie to wrzuciłbyś jakieś foto wycieku. Może lecieć z pokrywy zaworów, czy odmy silnika? Na pewno jest tam jakiś uszczelniacz albo oring, może został założony stary, albo uszkodził się podczas montażu. Edytowane 20 Sierpnia 2019 przez WariatPSM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87278-z16se-wyciek-oleju/#findComment-710254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Tam jest dzielona głowica. Połówki glowic składa się na silikon. Ta strona nie jest planowana ale jest dociagana śrubami głowicy więc poprawa uszczelnienia w tym miejscu równa się zwaleniu głowicy. Może jest szansa że leci uszczelniaczem z walka rozrządu? Jeżeli tak i to wracający problem to trzeba zobaczyć bo pewnie bierznia na walku ma rowek. Jeżeli walek jest w dobrej kondycji i krzywki nie są powycierane to prawdopodobnie znajdzie się na bierzni miejsce i trzeba głębiej albo plycej osadzic uszczelniacz. No ale zdjęcie wyjaśni wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87278-z16se-wyciek-oleju/#findComment-710263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 1 godzinę temu, Arexx46 napisał: Prosze o pomoc w sprawie cieknącego oleju z pod obudowy walka rozrządu od strony rozrządu na rogu W którym miejscu? https://opel.7zap.com/pl/car/x03/e/2/26-0/ Może być tak że cieknie z nieszczelności simmera na wałku. Są dwie opcje . Jeżeli jest głęboki rowek na wałku to wymiana wałka. Ale możesz kupić węższy simmer i wtedy uszczelnie wałka przesunie się o 2-3 mm i uszczelni. Druga sprawa to może też cieknąć z samej osłony wałka . Jest z tworzywa więc lubi pękać. Zamiast tego kupuje się metalową z Lanosa i możesz mocniej dokręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87278-z16se-wyciek-oleju/#findComment-710266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Adam oslona jest z zatryśniętymi tulejkami. Plastikowa dokręcania się namaksa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87278-z16se-wyciek-oleju/#findComment-710272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arexx46 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Witam.Dziekuje za podpowiedź. Wałek jest nowy...I mam pytanie czy pod obudowe walka rozrządu występuje uszczelka czy tylko kładzie się silikon jak stwierdził mechanik który już 2x to uszczelnial i niby sprawdzał powierzchnię po planowaniu głowicy w szlifierni?Silnik po remoncie złożyli od tamtej pory wszystko ok ale olej wycieka z pod obudowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87278-z16se-wyciek-oleju/#findComment-710291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 No zrób że zdjęcie. Głowica dzielona nie szlufuje się podziału a tylko stronę od zaworów.Nie ma uszczelki tylko silikon. Masz wyżej napisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87278-z16se-wyciek-oleju/#findComment-710292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arexx46 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Ok.Zrobie zdjecie i wstawie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87278-z16se-wyciek-oleju/#findComment-710293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arexx46 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87278-z16se-wyciek-oleju/#findComment-710294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arexx46 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 I tak właśnie wygląda silnik na dzień dzisiejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87278-z16se-wyciek-oleju/#findComment-710296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
