Witam :)
Jakie obroty na biegu jałowym na rozgrzanym silniku są odpowiednie?
Bo u mnie po rozgrzaniu obroty te wynoszą 600, góra 700 obrotów na minutę. Na zimnym są wyższe.
Sytuacja występuje zarówno na gazie i benzynie.
Pytam, ponieważ na rozgrzanym silniku zapala się kontrolka oleju, mimo że mechanik przeczyścił zapchany kanał olejowy i zmienił kompletny rozrząd.
Powiedział, że zbyt niskie obroty mogą być przyczyną tej kontrolki.
Zapala się podczas hamowania z wciśniętym sprzęgłem, po delikatnym dodaniu gazu gaśnie.
Dodam, że nie pali się non stop - raz hamuję normalnie i się zapala, a innym razem hamuję nagle i nic się nie świeci.
https://forum.opel24.com/topic/87474-obroty-na-rozgrzanym-silniku/
850 +- 110
Jak długo jeździłeś na Pb aby to dokładnie powiedzieć?
100 km?
Czy kilka?
A chciało się mechanikowi zmierzyć ciśnienie?
Jeżeli nie to zmień mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/87474-obroty-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-710940
Wczoraj na benzynie jechałem przez 28 km i kontrolka przy hamowaniu nie świeciła się. Obroty trzymały się na poziomie tych 700/min.
Dzisiaj zrobiłem 20 km na benzynie i kontrolka pod koniec trasy jak toczyłem się na sprzęgle zapaliła się, ale zgasła gdy się zatrzymałem.
Dodam, że wczoraj na gazie jechałem i kontrolka paliła się. Później auto odpoczęło pół godziny, jechałem na gazie znów i się nie paliła.
Niedługo idę na pomiar ciśnienia :)
Edytowane przez Flinston
https://forum.opel24.com/topic/87474-obroty-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-710995
  • 9 miesięcy temu...
Odgrzebię temat.
Samochód dostał nowe świece i cewkę zapłonową, niestety problem z obrotami nadal występuje.
Po remoncie i ponownym poskładaniu silnika zaczęło się do tego falowanie obrotów na zimnym i smród benzyny przy odpalaniu.
Gdy hamuję i wciskam sprzęgło, obroty natychmiast spadają do 500, po czym wskazówka zostaje na 600 obr/min.
Czy na gazie, czy na benzynie, obroty są zbyt niskie.
Elektromechanik powiedział, że tu się nie da zmienić obrotów, bo sterownik ma je zaprogramowane na stałe w fabryce.
https://forum.opel24.com/topic/87474-obroty-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-723213
  • 1 rok później...
Witam po długiej nieobecności, odgrzebuję temat ponieważ chcę dokończyć sprawę :)
No niestety problem nie leży w elektronice ani w podciśnieniu. Było sprawdzone komputerowo i wszystko jest okej.
Za to problem jest taki, że wałki rozrządu nadają się do regeneracji albo wyrzucenia (zaokrąglone krzywki).
Koleś powiedział, że to właśnie jest przyczyna tych falujących obrotów i innych dolegliwości.
Dodatkowo rozrząd dzwoni, bo ciśnienie oleju jest niskie (kontrolka na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach) przez to, że głowica jest wytarta w miejscu wałków.
To teraz nie wiem, czy opłaca się kupować głowicę z wałkami? :(
https://forum.opel24.com/topic/87474-obroty-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-741961
"Po remoncie i ponownym poskładaniu silnika zaczęło się do tego falowanie obrotów na zimnym i smród benzyny przy odpalaniu"
Znaczy się robiłeś sam dół?
https://forum.opel24.com/topic/87474-obroty-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-741963
A 2 lata temu miałeś zmierzyć ciśnienie....
Może byś uratował wtedy silnik.
A teraz masz.
https://forum.opel24.com/topic/87474-obroty-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-741972
Tak, poszły nowe panewki i pierścienie.
A teraz masz.
0,8 bara na wolnych obrotach na rozgrzanym. Mechanik powiedział, że ciśnienia nie będzie, bo to miejsce w głowicy gdzie obracają się wałki, straciło 0,04 mm, a i krzywki są też powycierane. No ale razem z ojcem stwierdzili, że przecież na dużych obrotach ciśnienie jest i że jeszcze pojeździ.
https://forum.opel24.com/topic/87474-obroty-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-741987
