Gość Rudy5114 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 Witam posiadam Opla insignie od roku silnik 2.0cdti 160km. Problem jest taki, że gdy jadę ponad 160 zwalniam i odrazu przyspieszam to niekiedy wywala mi błąd P0234 przekroczono maksymalne ciśnienie doładowania, i w tym momencie auto traci moc. Wożę komputer w samochodzie wiec odrazu w czasie jazdy podłączam kasuje błąd i auto znowu jedzie tak jak ma jechać wszystko jest w porządku do czasu kiedy dalej jadę z duża prędkością zwalniam i przyspieszam lub gdy wchodzę „ostro” w zakręt. Proszę o pomoc dodam jeszcze ze wymienione świece, turbina, wszystkie filtry i olej, uszczelka smoka, rozrząd. Co może być przyczyną ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87542-zbyt-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 (edytowane) Sprawdź przewody turbo-intercooler, intercooler-kolektor, być może jakaś nieszczelność bądź pęknięcie powoduje wariowanie auta. Kiedy wymieniałeś turbo? konkretnie, regeneracja/nowa? Kiedy była robiona? Jeżeli po regeneracji, to jest do ponownego sprawdzenia, poza tym cały układ dolotowy też trzeba sprawdzić, od A do Z. jakakolwiek nieszczelność w postaci pęknięcia czy zsunięcie się węża i też może wywalać błąd i mogą pojawiać się problemy. Edytowane 12 Września 2019 przez Kuba142   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87542-zbyt-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania/#findComment-711194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy5114 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 Wąż od intelcoolera tez nowy turbina wymieniona na nową ponieważ stara się rozleciała i błąd wywalało po zmianie węże wszystkie sprawdzone. Pytanie mam o sterownik turbiny podciśnieniowy znalazłem na szrocie taki sam wyglądowo tyle ze z vectra 1.9 i tak samo się działo czy muszę kupić nowy sterownik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87542-zbyt-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania/#findComment-711214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 Masz nie zbyt małe doładowanie tylko za duże. Przeładowuje. Jak gruszka dziabnieta to raczej nie przeładowuje też ale tam masz tą gruszkę z potencjometrem położenia sztangi. Odepnij ta gruszkę i zobacz jak chodzi łapka od geometrii tak dotykając ja palcem delikatnie. Czy się będzie przestawiać milimetr po milimetrze bez zacięć tylko płynnie. W jedną i w drugą stronę. Jak będzie ładnie chodzić ( tylko nie tak jeb jeb tylko jak opisakem) to zmień gruchę. Węże wężyki nie mają nic do przeładowania turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87542-zbyt-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania/#findComment-711220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy5114 Opublikowano 13 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2019 Odłączyłem kostkę i ta łapka ładnie chodzi nie ma oznak żeby coś było nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87542-zbyt-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania/#findComment-711234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2019 Jaką kostkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87542-zbyt-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania/#findComment-711236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy5114 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Sam się pogubiłem a jaką gruszkę mam odpiąć tą od turbiny ?? Co jest na dole ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87542-zbyt-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania/#findComment-711370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Gruszka ma taki pręt czyli sztangę. Masz to odłączyć od turbiny. Wtedy na turbinie zostaje taka mała łapka długości może 2 cm i masz sprawdzić jak chodzi ta łapka popychając ją palcem milimetr po milimetrze. Ma chodzić płynnie bez nawet malutkich oporów. Gruszkę też możesz wyropowac, rozruszać ją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87542-zbyt-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania/#findComment-711372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy5114 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Ta łapka chodzi bardzo płynnie nie czuć najmniejszych oznak ze coś ociera czy blokuje. Słyszałem ze można turbinę wyregulować tylko nie wiem co i gdzie wiem ze kiedy podciąga to trzeba wydłużyć a kiedy wypycha to skrócić tak tylko usłyszałem ale nie wiem co dokładniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87542-zbyt-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania/#findComment-712294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy5114 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Pytanie jeszcze o map sensor ten w kolektorze czy trzeba kupić nowy czy da się zobaczy czy to jego wina ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87542-zbyt-ma%C5%82e-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania/#findComment-712298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
