wesol Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 A tam w tym lel let czy jak mu tam to nie ma też pompki elektrycznej? Coś mi świtą że tam chyba bywały. Ale generalnie jak Grześ pisze. Jeszcze bym testowa jazdę zrobił z zakręconym zaworem na butli LPG czyli oczewiscie jazda na benzynie. Wtedy czy się ciśnienie robi i płyn opada bo możliwe że na parowniku jeśli go masz gaz idzie przez membranę w układ wodny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87637-zassanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-check-na-desce-rozdzielczej-brak-mocy/page/2/#findComment-711581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 (edytowane) O właśnie, nie pomyślałem o LPG......cóż tańsze paliwo, ale eksploatacja droższa i wychodzi na to samo, albo drożej sumarycznie EDYTA Gaz jest dla bogatych......niestety. Edytowane 22 Września 2019 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87637-zassanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-check-na-desce-rozdzielczej-brak-mocy/page/2/#findComment-711582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 3 godziny temu, ja37 napisał: Gaz jest dla bogatych......niestety. Tak ale tylko w nowych autach. Ludzie tylko myślą że jak się gaz raz wyreguluje i przeserwisuje na gwarancji o można do śmierci jeździć. Gaz to jest w tym przypadku dodatkowe zasilanie. Dodatkowe urządzenie tak jak np. chłodniczka oleju itp. Trzeba przy instalacji brać pod uwagę to co napisał wesol. Plyn może się cofać przez membranę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87637-zassanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-check-na-desce-rozdzielczej-brak-mocy/page/2/#findComment-711587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orzech22 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 W płynie nic nie widać. Kolor ma taki jak ma mieć. Pod korkiem oleju nie ma żadnego osadu niepożądanego. Zauważyłem że chłodnice mam ciepłą tylko miejscu z lewej strony stojąc na wprost auta i że ciepłe powietrze do środka zaczyna lecieć zazwyczaj jak są wyższe obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87637-zassanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-check-na-desce-rozdzielczej-brak-mocy/page/2/#findComment-711592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Kolor płynu zmienia się tylko w nielicznych przypadkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87637-zassanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-check-na-desce-rozdzielczej-brak-mocy/page/2/#findComment-711594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orzech22 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Dzisiaj jadę do mechanika. Zobaczę co wyczaruje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87637-zassanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-check-na-desce-rozdzielczej-brak-mocy/page/2/#findComment-711599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orzech22 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 No i mam rozwiązanie UPG. Jakie koszta orientujecie się?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87637-zassanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-check-na-desce-rozdzielczej-brak-mocy/page/2/#findComment-711608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Popatrz na allegro, będziesz miał porównanie. Przypomnę tylko o nowych śrubach głowicy, ja raz dałem ciała i musiałem rozbierać jeszcze raz - wyciągnęły sie o 3,5mm. Jeszcze jak było jeżdżone, to zainwestował bym w pierscienie, mogły sie rozhartować. Uszczelniacze zaworów tez majątku nie kosztują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87637-zassanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-check-na-desce-rozdzielczej-brak-mocy/page/2/#findComment-711614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orzech22 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Dzięki za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87637-zassanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-check-na-desce-rozdzielczej-brak-mocy/page/2/#findComment-711624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Nie ma tragedii. Jak się samemu robił to koszta nie są duże. Może się okazać że uszczelki pod kolektorami, jeszcze pasek od rozrządu, może pokrywy zaworowej itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87637-zassanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-check-na-desce-rozdzielczej-brak-mocy/page/2/#findComment-711626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
