1,6 94r z gazem Stukanie podczas dodawania gazu
Dzięki wielkie Adam :) szukam właśnie na alledrogo maneli :) panewki i śruby do głowicy już mam (nie mogę znaleźć nowych śrub do panewek) zaraz znajdę resztę :)
Edit:
Uszczelka kolektora dol i wyd, śruby głowicy, panewki, pierścienie tłokowe czy o czymś jeszcze zapomniałem ?
Edytowane przez swiezak00
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/6/#findComment-712562
  • Odpowiedzi 110
swiezak00 mam propozycję. Może chcesz kupić moją astrę F ?widzę że masz serce to jeszcze byś miał jedną asterkę w zapasie ;-)?
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/6/#findComment-712565
Dzięki za propozycję ale na razie mam wielką nadzieję, że ta asterka jeszcze pojeździ :) a i żal do siebie za to durne podejście wcześniej :P sprawdzanie luzu w cylindrze jest obowiązkowe przy nowych pierścieniach ?
Edit:
Podbijam pytanko czy o czymś mogłem zapomnieć ? (wyżej co już mam w koszyku) bo tak to wszystko razem zamówię :)
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/6/#findComment-712566
Rozrząd?
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/6/#findComment-712570
No o rozrządzie myślałem ale pasek wygląda nad wyraz dobrze i z pompą też nic się nie działo. Rozrząd też zrobię ale najpierw poskładam to wszystko i zobaczę czy będzie wszystko hulać :) a rozrząd tutaj to nie problem dojście jest znakomite ;] a czym najlepiej doczyścić blok ?
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/6/#findComment-712666
1 minutę temu, deodekabokat napisał:
Szczotka i wiertarka a ten motor jest bezkolizyjny więc bez spiny
No właśnie też czytałem, że nie pobiją się zawory z tłokami ;) więc na razie odpuszczę rozrząd bo powiem szczerze trochę już mnie ta asterka pociągnęła :)
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/6/#findComment-712670
Pasek może wyglądać dobrze.
Zawsze jest ryzyko.
Ja w swojej Mery też wymieniałem tylko pasek , napinacz i rolkę.
Pompę zostawiłem bo nie było żadnych oznak .
Ale ja sobie sam robię ,więc gdyby było coś nie tak  z pompą ( zaczęła podciekać ) to sobie ją wymienię.
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/6/#findComment-712671
Ja też robię sobie sam :) a właśnie bo miałęm autodate ale coś mi się wykruszyła i nie mogę uruchomić ma ktoś momenty dokrecania przy tym składaniu a i momenty dokręcania panewek ?
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/6/#findComment-712675
:D To se posklejaj jak się pokruszyła:D
Będę miał chwilę to porobię zrzuty.
Jak podasz kod silnika , oczywiście :D
https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/6/#findComment-712677
