Gość Mały 25 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 3 minuty temu, deodekabokat napisał: No AF dzisiaj to lepsze auto jak AG bo to już wintage. Może przez oslawiony model gsi? Jak buda ok to warto ratować takiego gruza. Za AG się człowiek nie ogląda ale za AF jakoś zawsze. w mojej okolicy jeździ z ponad 10 sztuk.. dziś widziałem 3 przed sklepem - każda w innym kolorze ;-).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/8/#findComment-712697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swiezak00 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 buda trzyma sie naprawdę dobrze malutkie parchy gdzieś wychodzą ale jak na ten rocznik jest naprawde zacnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/8/#findComment-712698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 dawaj foty to ocenimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/8/#findComment-712699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swiezak00 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 jak wszystko zrobię i umyję to wrzucę zdjecia tego trupka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/8/#findComment-712701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swiezak00 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Cześć, Panowie szybkie pytanko wyczyściłem dzisiaj blok (niestety na więcej brakło czasu) i parę rzeczy mnie przeraziło. Czy to są kanały wodne i czy te wżery dyskwalifikują ten blok ? Tutaj weszły tylko te dwa zdjęcia reszta w linkachhttps://ifotos.pl/z/qaphehx https://ifotos.pl/z/qaphehs   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/8/#findComment-712865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 To można splanowac ale uf trzeba rwać wał i blok.To przelot między kanałami ja bym tam silikon położył pod uszczelke i nad uszczelke bo widzę że krawędź przy garnkach jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/8/#findComment-712866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swiezak00 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) Tylko na tych kanałach i na 2 bocznych na środkowych są obżarte brzegi i tak właśnie myślałem żeby leciutko silikonu w tym miejscu tylko nie wiem czy będzie to dobre rozwiązanie a jak już poskładam i będzie wszystko hulać to warto by było chyba płukankę układu chłodzenia zrobić co ? bo gdzie nie gdzie majonez Edytowane 22 Października 2019 przez swiezak00   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/8/#findComment-712868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Ale bigos w tych kanałach... ciekawe jak uszczelka wytrzyma. Możesz wrzucić jeszcze zdjęcie uszczelki pod głowice? Jak się uszkodziła poprzednia uszczelka w których miejscach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/8/#findComment-712869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Za dużo ta szczotką nie lataj bo łuków narobisz. Nic nie stracisz na silikonie ew UPG za kilka PLN. Głowicę będziesz miał zrobiona jak siadzie to ew wyrwiesz blok ale ja bym tego nie robił bo stopień sprezania zwiększy się, przestanie być bezkolizyjny kompresja wzrosnie i nie będzie z dołu ciągnął jak p....bany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/8/#findComment-712870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swiezak00 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 na uszczelce nie było widać żeby gdzieś olej do płynu szedł, jedynie wydmuchana między 3 a 4 cylindrem no i lekko spuchła na w tych miejscach gdzie te kanały pójdę ją poszukać jak znajdę to wrzucę zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87855-16-94r-z-gazem-stukanie-podczas-dodawania-gazu/page/8/#findComment-712871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
