Gość michals1 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Witam wszystkich Wymieniałem zaciski tylne i przewody elastyczne w vectra c, niestety uciekło dużo płynu. Po zalaniu i odpowietrzeniu przy zgaszonym silniku jest ok. Natomiast przy odpalonym pedał powoli idzie w dół. Słychać dziwne strzelanie w lewym przednim zacisku. Auto hamuje ale skokami. Co może być tego przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88161-vectra-c-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Odpowietrz na uruchomionym silniku. I jeszcze jedno - poczytaj o tym jak odpowietrza się samochód z ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88161-vectra-c-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-714051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Pierwsze co to nie powinno się dopuścić do wycieku płynu całkowicie z układu hamulcowego. Przed demontażem zacisków, trzeba zblokować pedał hamulca w podłodze jakąś deseczką, można odkręcić jeden odpowietrznik tak aby zszedł do poziomu podłogi i zblokować. Wtedy blokujesz pompę ABS i ucieknie tylko tyle co w samym przewodzie. No i najlepiej pojedynczo robić a nie wszystkie na raz. Z systemem ABS odpowietrza się odwrotnie jak bez niego. Czyli zaczynamy od najbliższego koła przy pompie, przednie lewe, przednie prawe. Po odpowietrzeniu osi przedniej, tylne lewe i tylne prawe. Najlepiej w dwie osoby, jedna pompuje inna odkręca odpowietrznik i patrzy na wężyk czy już nie lecą bąbelki z powietrzem. Przy odpalonym silniku trzeba uważać na pompę ABS, bo może pracować dwie minuty, żeby się nie zagotowała. Poczytaj dobry artykuł jak to zrobić. Wcześniej przed pompowaniem możesz spróbować grawitacyjnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88161-vectra-c-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-714067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 To jest okazja do wymiany płynu - i tak to trzeba co jakiś czas robić. Ja dawałem zaciski do malowania, wszystkie na raz. I problemów z odpowietrzaniem nie było. Może dlatego, że wstępnie zastosowałem pompkę podciśnieniową, ale poszło szybko i gładko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88161-vectra-c-wpadaj%C4%85cy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-714088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
