Witajcie
Mam problem taki jak w tytule
Ogólnie problem jest z ogrzewaniem po przejechaniu 10km leci lekko ciepłe powietrze z nawiewu kiedy dam 5k obrotów wyraźnie czuć cieplejsze powietrze? Czy ktoś podpowie co jest grane?
Omega B FL 2000r.
2.2 16V B+G
Wymieniony termostat, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, zawór trójdrożny
Układ płukany 4x woda destylowana 1x woda destylowana + płukanka do chłodnic
Po 3 wymianie wody była wyraźna różnica cieplejsze powietrze z nawiewu i gaz szybciej się przełączał lecz jednorazowo kilka godzin później znów chłodem z nawiewu dawało a gaz długo długo się nie załączał
https://forum.opel24.com/topic/88201-obroty-silnika-a-temperatura-nawiewu/
Już przerabiałem dwie padnięte nagrzewnice, jedna zakamieniona a inna zaklejona syfem do uszczelniania chłodnic, jest termostat i trójnik nowy, więc pozostaję zobaczyć czy pompa wody przypadkiem nie siada, bądź jest problem w samym przełączniku/nastawniku, z zimnego powietrza w ciepłe, w panelu i dalej pod kokpitem.
https://forum.opel24.com/topic/88201-obroty-silnika-a-temperatura-nawiewu/#findComment-714267
Rozrząd byl nie tak dawno wymieniany więc pompę wody zostawię na koniec
Rozumiem że ten nastawnik będzie gdzieś przy nagrzewnicy? ;(((
Tylko czy a nastawnik może mieć coś wspólnego z obrotami silnika???
Edytowane przez Pelson
https://forum.opel24.com/topic/88201-obroty-silnika-a-temperatura-nawiewu/#findComment-714268
Przy wadliwej pompie wody, miałbyś różnice w temperaturze silnika, zapewne wskaźnik pokazywał mi temperaturę za wysoką, dochodziłoby do przegrzewania się silnika.
Podobno termostaty dziś to loteria, możesz kupić nawet 2 i trafić na wadliwe, może płyn masz już tak stary i tak zasyfiony, że obieg jest utrudniony.
Nagrzewnice też brałbym pod uwagę, może do wymiany.
Edytowane przez Kuba142
https://forum.opel24.com/topic/88201-obroty-silnika-a-temperatura-nawiewu/#findComment-714275
Ja bym sprawdził samą nagrzewnicę.
Wypiąć z układu i próbować płukać od tyłu choćby wodą z kranu - nie za wysokim ciśnieniem bo jednak nagrzewnica jest dość delikatnym urządzeniem.
Jak jest jakiś zator w nagrzewnicy to płókając cały układ chłodzenia i tak jej nie przebijesz, potrafi się dość mocno zaczopować.
https://forum.opel24.com/topic/88201-obroty-silnika-a-temperatura-nawiewu/#findComment-714277
A ja piszę o płukaniu samej nagrzewnicy - bez układu chłodzenia.
Ciśnienie i przepływ płynów w układach zamkniętych.
Kolego średnica króćca nagrzewnicy jest sporo mniejsza niż reszty układu, to dlatego trudno ją wypłukać.
Dlatego pisałem o wypięciu jej z obiegu.
O wadliwych (szajsowych) termostatach i spadających wirnikach pomp wody też jest sporo opisane na forum.
I jeszcze jedna rzecz - niektórzy "mechanicy" ładują silikon zamiast nowych uszczelek co też może się przyczynić do zapchania układu chłodzenia - a zwłaszcza nagrzewnicy.
A jeszcze jedno - rozumiem że autor tematu jest pewny że autko nie ma zaworu nagrzewnicy a klapy ciepło - zimno pracują prawidłowo.
https://forum.opel24.com/topic/88201-obroty-silnika-a-temperatura-nawiewu/#findComment-714288
https://forum.opel24.com/topic/56757-przewód-podciśnienia-zawór-trojdrożny/
https://forum.opel24.com/topic/88201-obroty-silnika-a-temperatura-nawiewu/#findComment-714306
Właścicielem tego jakże zacnego opelka jestem od tygodnia poprzedni właściciel mówił że tydzień przed sprzedażą był wymieniany termostat i faktycznie tak by się mogło wydawać bo obudowa termostatu jest nowa (no chyba że tylko obudowę wymienił xD) termostat jest raczej już ok przed wymianą temperatura dochodziła do 85 po wymianie dochodzi do 90
No właśnie najbardziej obawiam się że to nagrzewnica ;( ale liczę na to ze jakimś dziwnym cudem problem będzie gdzie indziej
Tak jak piszesz przymierzam się do tego ale do tej pory nie bardzo wiedziałem gdzie szukać wejścia / wyjścia nagrzewnicy napiszcie proszę czy zabieg płukania samej nagrzewnicy dam radę zrobić z kanału?
6 godzin temu, rafalgrzegorz napisał:
Rozumiem że autor tematu jest pewny że autko nie ma zaworu nagrzewnicy a klapy ciepło - zimno pracują prawidłowo.
Jestem pewien że autko ma zawór nagrzewnicy bo go wymieniłem, no chyba że zawór trójdrożny a zawór nagrzewnicy to co innego?
Klapy cieplo/zimno nie mam pojęcia, rozumiem że są one pod kokpitem w okolicach nagrzewnicy?
Ale chyba raczej nie będą to te klapy bo co by to miało z gazem wspólnego? Parownik jest podłączony do wyjścia nagrzewnicy więc jeśli nagrzewnica zimna to i parownik zimny i na gaz nie przełącza
Dodam jeszcze ze 2gi dzień jeżdżę na wodzie z płukanką I woda brązowa pomimo że układ plukany był już z 7x
https://forum.opel24.com/topic/88201-obroty-silnika-a-temperatura-nawiewu/#findComment-714329
To pozostało płukać samą nagrzewnice.
Najczęściej wlot do nagrzewnicy jest na dolnym króćcu - ma to pomóc odpowietrzeniu układu. Czyli bliżej głowicy dolny przewód - wlot, bliżej pompy wody - wylot.
Ja bym spróbował jednak płukać samą nagrzewnice.
Ja płukałem w Sintrze bez kanału - układ bez zaworu - wypinałem wlot przy silniku i łącznik przed reduktorem do niego przewód z kranu i wlot do wiadra, leciało trochę błota. Później układ zalany wodą DEMI i przez tydzień tak jeździłem 2x wymieniałem wodę demi w układzie i dopiero zalane płynem.
Zasilanie reduktora mam za nagrzewnicą - czyli głowica, nagrzewnica, reduktor, kolektor chłodnicy olejowej, pompa wody - silnik X22XE.
https://forum.opel24.com/topic/88201-obroty-silnika-a-temperatura-nawiewu/#findComment-714332
