Astra H 1.6 b+g ciężkie odpalanie na zimnym
Najlepiej opcom. (najtaniej)
Nie wiem, czy torque sobie poradzi , na pewno nie ma wszystkiego.
Wybrane elementy, czyli kawałek całości.
Co z tego, że powiem, że mają być odczyty czujnika wału, sondy, klap, egr, czas wtrysku, temperatury itd.
Jak dasz rade telefonem, to dawaj.
EDYTA
Ja dam radę telefonem.
https://www.olx.pl/oferta/launch-x431-easydiag-x-diag-pro3-aktualizacje-online-2019-CID99-IDBqJyt.html#52275895df
Może się skusisz?  ( to nie moje)
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/2/#findComment-714934
  • Odpowiedzi 27
Opublikowane grafiki
W Torque da sie zrobić zapis.
Spróbuj włączyć dziennik w Realtime
Sondy na poczatku mają mieć wartość  450.
Odczytywane są dopiero gdy się zagrzeją.
Ok 1 minuty.
Ale przecież pisałem w temacie
Co można użyć zamiast Torque.
Bardzo czytelne są tam parametry.
Pierwsze przed odpaleniem sprawdzasz parametry EGR ,przepustnicy , temp.
Potem podczas odpalania sprawdzać co sie dzieje też z czujnikiem wału .
Może być tak że nie będzie się dało bo elm podczas odpalania może sie rozłączyć.
Braki napięcia na wtyku OBD2
Mi wystarczy 20 km aby mapy wróciły.
Piszesz że druga sonda pracuje prawidłowo.
To znaczy jak?
Z jaką częstotliwością sie zmienia
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/2/#findComment-714935
Gość wodeczka94
Ok 1 minuty.
To znaczy jak?
Czujnik wału to jaki parametr w torque? Do tego przyda mi się podpowiedź :)
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/2/#findComment-714939
Przeczytałeś linka?
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/2/#findComment-714940
Torque nie jest zajebistym programem do oplolota, więc nie jest tu rozwijany.
Masz - kombinuj, tłumacz, dostosowuj, a na koniec się wqurzaj, że nie ładzia.
A jak załadzia, to zobaczymy, co pokaże.
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/2/#findComment-714949
Gość wodeczka94
Działać działa :D tego jestem pewien, zastanawiam.sie tylko jakie wartości są Wam potrzebne
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/2/#findComment-714952
Wszystkie.
Nie dajesz żadnych danych, dlatego wszystkie.
Czegoś zapomniałem?
Poprosimy dane z jakiegoś wiarygodnego źródła.
Tech, MDI, opcom.
Wtedy pogadamy.
Telefonem to wiesz, co możesz sobie zrobić?
Możesz, ale nie za 12zł.
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/2/#findComment-714953
5 godzin temu, wodeczka94 napisał:
Post główny i owszem, nie widziałem tam nic odnośnie torque :(
A to ciekawe
Zrzut ekranu abyś doczytal
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/2/#findComment-714970
Gość wodeczka94
Godzinę temu, adam1954 napisał:
A to ciekawe
A, ok, myślałem, że jest tam coś o torque, moj błąd ;)
A propo torque, testowo nagrałem filmik z pracy auta na ciepłym i gazie z paroma czujnikami, któreś stąd są interesujące? Coś mówią? Jest sens nagrywać zimny rozruch tych parametrów?
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/2/#findComment-714973
