Astra H 1.6 b+g ciężkie odpalanie na zimnym
W 10 sek masz skoki napięcia.
W 5 minut 51 sek masz 12.6 na wolnych.
Sprawdź co się dzieje.
Poczytaj bo było pisane jak powinna pracować druga sonda .
To co masz teraz to problemy z katalizatorem.
Albo z napięciem ładowania i wszystko świruje.
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/3/#findComment-714978
  • Odpowiedzi 27
Opublikowane grafiki
Gość wodeczka94
To, że mam problemy z katalizatorem to wiem - błąd nie wziął się z niczego :D Ale czy to jego wina, że tak kiepsko odpala po dłuższym postoju?
Poniżej filmik z takimi samymi ustawieniami torque tylko zimny rozruch, z dziś rana:
https://youtu.be/QlJjvc32UgM
Widać coś niepokojącego?
Edytowane przez wodeczka94
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/3/#findComment-714986
Jeżeli wiesz to zrób coś z tym.
Potem szukaj dalej.
Jak chcesz dojść do sedna sprawy jak masz błędy których nie naprawiłeś.
Sonda pracuje dopiero po chwili .
Ale katalizator pracuje od poczatku.
Jeżeli zapchany to po prostu dławi silnik.
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/3/#findComment-714993
Gość wodeczka94
Potem szukaj dalej.
Wpierw chciałbym dojść do tego, czemu tak kiepsko odpala po nocy - później będę robił resztę. Skoro sonda pracuje po chwili to w takim razie nie ma wpływu na rozruch (myśląc logicznie). Skoro jest błąd o niskiej sprawności katalizatora i wskazania wartości 2 sondy pokrywają się z 1 to wydaje mi się, że katalizator nie jest zapchany tylko po prostu za dużo puszcza - więc też nie powinno dławić silnika - tym bardziej, że ma moc normalną a błąd wyskakuje tylko na trasie - w mieście jest spokój.
Żeby nie było - nie czepiam się tylko priorytetowa dla mnie sprawa w chwili obecnej jest te kiepskie odpalanie po dłuższym postoju, a jeżeli błąd katalizatora nie ma nic z tym wspólnego to nie chce się za to teraz zabierać - chyba, że ma, wtedy jest inna gadka (ale na mój chłopski rozum wydaje się, że nie ma).
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/3/#findComment-714994
Właśnie tu trochę nie do końca prawidłowo myślisz - przynajmniej bym do niego zaglądnął.
Już w pierwszym swoim poście pisałem o zaklejonym kacie.
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/3/#findComment-714997
Gość wodeczka94
Tylko teraz czy przy zaklejonym kacie nie miałby problemów z odpalaniem zawsze? Tu wystarczy, że zaraz jak odpali, zgasze go i odpalę ponownie to łapie ,,od strzała" :/
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/3/#findComment-715003
Różne są przypadki, blokuje od średnich obrotów, odcina na wysokich obrotach albo są problemy z odpaleniem.
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/3/#findComment-715004
Pisałem ci o spadkach napięcia.
Sprawdziłeś co się dzieje?
Sprawdziłeś jakie masz ciśnienie paliwa na listwie?
Sprawdzałeś czy w takim przypadku odpali awaryjnie na LPG?
Nikt ci nie powie jak masz uszkodzonego kata.
Robiłem kiedyś wydech w Fabii znajomego.
Silnik kaszlał , dławił się , nie trzymał wolnych , nie chciał palić zimny i okazało się że środkowy tłumik miał zgnity .
W sumie po rozebraniu go to była tylko kupa rdzy .
Ale wystarczyło że go wyjąlem i auto pięknie odpaliło.
Może u ciebie jest podobnie z katem?
Któż to wie.
Trzeba sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/88307-astra-h-16-bg-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-na-zimnym/page/3/#findComment-715018
